查看: 4654|回复: 12
[主板维修]
主板USB不通电
发表于 2015-8-29 17:34:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助大神   联想台式机主板USB不供电   有的时候又要通电   但过一会又没了  是怎么回事啊
发表于 2015-8-29 17:40:27 | 只看该作者 �
查一下USB5V供电
发表于 2015-8-29 17:42:35 | 只看该作者 �
应该有个供电芯片,,不行只接拉个5V过来就行了
发表于 2015-8-29 17:45:38 | 只看该作者 �
顺着线路跑一下,看哪个芯片管理的USB供电。
发表于 2015-8-29 17:56:02 | 只看该作者 �
是否是V星代工的,如果是就是八角芯片。
发表于 2015-8-29 18:03:03 | 只看该作者 �
查附近小8脚
发表于 2015-8-29 18:57:37 | 只看该作者 �
是看到鼠标灯亮了下又灭了吧,先驱动吧
发表于 2015-8-29 20:19:55 | 只看该作者 �
看下USB接口旁边有没有小八角的芯片。有的话一般是小八角芯片不行。
发表于 2015-8-29 20:38:56 | 只看该作者 �
没图纸就跑线查USB5V来源啊
发表于 2015-8-30 16:13:49 | 只看该作者 �
如果是MSI的话 一般都是边上的小八脚坏的
发表于 2015-8-30 16:53:16 | 只看该作者 �
Are  you  ok ??
发表于 2015-8-30 19:30:46 | 只看该作者 �
修到好多都是八角芯片坏的。
发表于 2015-8-30 20:21:17 | 只看该作者 �
直接飞个5V供电过去。
