查看: 1223|回复: 8
[求助中]
联想G430烦人的问题
发表于 2015-8-23 11:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是这样的  这个G430 只要不插电池使用都是没问题的但是只要插上电池 要么开机掉电 要么就是不开机  换了几个电池也没用
发表于 2015-8-23 12:09:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
宝阁电路出问题了
发表于 2015-8-23 12:10:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种应该是保护隔离电路的问题吧,换一个保护隔离管是否一下可以是不良导致短路引起保护了
发表于 2015-8-23 12:28:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
插保护隔离,看看是不是电压不稳定,
发表于 2015-8-23 15:10:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你可以查下保护隔离   你这款是仁宝的   有点火回路    重点查下
发表于 2015-8-23 15:13:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
原来这样啊 ,真厉害
厉害什么啊  详情 回复 发表于 2015-8-23 15:20
发表于 2015-8-23 15:20:18 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
简约不简单 发表于 2015-8-23 15:13
原来这样啊 ,真厉害
厉害什么啊
发表于 2015-8-23 17:06:24 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
保护隔离电路问题,查电池供电电路是否短路
发表于 2015-8-23 17:12:08 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
真心不好修
