查看: 3801|回复: 18
航嘉电源 维修 绿线2.6v
发表于 2015-8-18 10:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外观检查 很新 没有灰尘 看来使用环境很好
测试保险烧断 拆开热缩管 烧的 黑了 插上PFC 电感 打输出线阻值 从1200多到无求大 跳变 以为就是保险的问题呢
上灯泡 一闪快要灭的时候 有稍微亮起 滋滋响 不对 看样子还有短路了
看来 不是保险烧了 那么简单 在检查 滤波电容完好 测试桥堆 大阻值 不对 中间两个交流输入脚 应该是无求大 现在变成 都是600欧
桥堆输出 — 阻值 应该是无求大和接近500 都是无求大  桥堆+ 都是200多 桥堆坏了 不是短路坏
所以打输出线 阻值  从1200多到无求大 跳变
找个好的 桥堆换上 在上灯泡 一闪就灭 正常了 辅助电源用的 EM311Z  测试5V SB 输出0.230v 看来辅助电源还有问题
检查滤波电容 无鼓包漏液正常  5V SB 整流管 正常  对地阻值正常
回来 在检查辅助电源部分  电阻正常 查到EM311Z 2脚供电的 一个稳压二极管 IN4746 阻值不对 正反向都是400多
拆下IN4746 测试反向阻值400多 正常应该接近700 反向阻值400多 正常应该无求大
更换in4746 上灯泡 一闪就灭 在测试5V  SB 正常 5.06v  绿线2.7v 怎么绿线电压低呢 正常不是接近5v
想起 上次的长城的300 P4电源 绿线3.6v
上保险 短接风扇转动 各路输出正常 看来PWM 芯片 不一样 绿线电压也不一样
上主板正常
拆下桥堆 才PCB发现烧黑了
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=560782&extra=page%3D1%26filter%3Ddigest%26digest%3D1
想到这个帖子的情况 才想起 检查桥堆
看来 外观 检查一定得仔细 很多细小的 得细心才能发现
这个电源 打输出线阻值正常的 情况下 按辛亏上的灯泡  才避免保险再次烧掉
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 淡定
发表于 2015-8-18 10:48:42 | 只看该作者 �
LZ真是有耐心,电源一般不修,直接换,坏的当LJ
像航嘉 长城 这些好电源 有价值啊 修好可以自用 上次修的 一个台达 电源质量 很好  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:15
发表于 2015-8-18 11:15:38 | 只看该作者 �
上次修的 一个台达 电源质量 很好
发表于 2015-8-18 20:49:15 | 只看该作者 �
楼主此电源的主控IC何型号??........
WT7522 遇到过 绿线是2.6v的待机的吗  详情 回复 发表于 2015-8-19 07:36
发表于 2015-8-19 07:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-19 07:52:47 | 只看该作者 �
还真未遇到过,遇到最低的3.6V.........
按也说 遇到的长城的 待机3.6v  详情 回复 发表于 2015-8-19 15:02
发表于 2015-8-19 08:38:18 | 只看该作者 �
桥堆坏了多数烧保险,这个居然没有烧坏。
保险烧坏了 打输出线阻值正常的呢 按以为就保险断的问题呢 桥堆 不是直接短路了 只是阻值变小 一半烧掉了 另一半好的  详情 回复 发表于 2015-8-19 15:04
楼主更换了保险.......  详情 回复 发表于 2015-8-19 09:19
发表于 2015-8-19 09:19:50 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-8-19 08:38
桥堆坏了多数烧保险,这个居然没有烧坏。
楼主更换了保险.......
发表于 2015-8-19 14:59:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错
按也是自学电源维修的  详情 回复 发表于 2015-8-19 15:05
发表于 2015-8-19 15:02:24 | 只看该作者 �
按也说 遇到的长城的 待机3.6v
发表于 2015-8-19 15:04:16 | 只看该作者 �
桥堆坏了多数烧保险,这个居然没有烧坏。
发表于 2015-8-19 15:05:03 | 只看该作者 �
按也是自学电源维修的
楼主进步神速呀.......  详情 回复 发表于 2015-8-19 15:51
发表于 2015-8-19 15:51:37 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2015-8-19 15:05
按也是自学电源维修的
楼主进步神速呀.......
发表于 2015-8-20 17:20:54 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-8-21 06:14:47 | 只看该作者 �
楼主,你好
我有一个和你的这个电源一模一样的电源,请问你有这个电源的图纸吗?
你看哈,上面有很多缺件,我想有些功能电路能不能加上。比如-5V电路,温控调速电路,等等
有图纸(电路图就行),不就可以整了?
发表于 2015-8-21 09:52:07 | 只看该作者 �
向您学习了。请问那个稳压管IN4746是多少伏的啊?
我有个电原输出的5V SB是1.2V老没修好
按也在自学电源维修的 1.2v 电压低 好像得查 后级稳压控制 和辅助高压部分  详情 回复 发表于 2015-8-22 07:11
发表于 2015-8-22 07:11:58 | 只看该作者 �
按也在自学电源维修的
1N47XX.pdf (31.42 KB, 下载次数: 0)
发表于 2015-8-22 16:01:07 | 只看该作者 �
初级不好修呀,我就不行。
按也是自学电源维修的 基地高手多啊  详情 回复 发表于 2015-8-22 16:40
发表于 2015-8-22 16:40:57 | 只看该作者 �
zyc258 发表于 2015-8-22 16:01
初级不好修呀,我就不行。
按也是自学电源维修的 基地高手多啊
