查看: 7785|回复: 8
苹果1278能识别U盘启动吗
发表于 2015-8-17 16:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果1278能识别U盘启动吗,意思是说,接上U盘,选择U盘可以进PE系统的那种,然后GHOST装系统。换一种方法说就是什么版本的PE系统能被苹果电脑识别?用了老毛桃和U大侠都不行,接上U盘启动项中找不到U盘?哪位高手方便说下吗?
发表于 2015-8-17 20:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
使用支持UEFI启动的U盘就能引导PE,但能否用GHOST装系统不知道..............
发表于 2015-8-18 02:50:46 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
U盤啟動偶都是用來裝MacOS, Ghost真的倒是沒試過說...
发表于 2015-8-18 07:49:33 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
不可以的,,我之前试过,,不过好像有一个老马PE可以 不过很难做,对于U盘的主控很挑,,,认牌子,,,,苹果A1278左苹果系统必须要U盘  不过做苹果系统的U盘  必须要在苹果机器上才可以做成,,具体你百度一下做苹果系统U盘的教程吧,,我看了有底晕
发表于 2015-8-18 16:19:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先你可以买个外置USB光驱,这是通用办法。其次支持USB CD模式的也行,一般U盘需要量产,我就量产个U盘,很好用,所有机器都支持。前提是U盘主控芯片要有量产工具
发表于 2015-8-23 13:27:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以但是你方法错了
发表于 2016-5-19 08:50:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把硬盘拿出来装也可以,我试过OK
发表于 2016-5-23 12:38:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
A1278按option没反应,不知道什么原因
发表于 2016-5-27 09:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
用IT天空的PE试一下。
