查看: 3761|回复: 10
48伏12安时电动车充电器不能工作了?
发表于 2015-8-9 18:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示充电的时候,下雨了听到嘭的一声就没电源指示了,我已对图示12的元件做了更换,但还是没有电源指示。
发表于 2015-8-9 18:44:18 | 只看该作者 �
今天我的电动车在上坡的时候,碰了一下就像断了电一样开不起来了
发表于 2015-8-9 19:11:40 | 只看该作者 �
看下开关管坏没,只换件怎么行
发表于 2015-8-11 13:24:51 | 只看该作者 �
保险什么的 都测下  这种就好弄了
发表于 2015-8-12 12:06:27 | 只看该作者 �
要仔细检查原件,有坏的没更换
发表于 2015-8-12 20:45:05 | 只看该作者 �
保险看过了没事
发表于 2015-8-13 20:52:31 | 只看该作者 �
大家的经验要告我,谢谢
发表于 2015-8-13 20:53:23 | 只看该作者 �
主要学习一下方法,东东不算贵的
发表于 2015-9-6 00:11:18 | 只看该作者 �
绝对是雨水导致的短路烧毁了某个部件或者线路,可能性太多了,实在是没办法一个一个告诉你……送修吧,或者重新买一个也不是很贵的。
发表于 2015-9-10 08:17:55 | 只看该作者 �
看你这个板样:应当查一下最容易损坏的左边的开关管是否损坏,右边(低压)的稳压器件或输出部分元件是否短路。如果右边电路没问题,左开关管没坏,检查左边起振的回路。通常会是开关管坏了
发表于 2015-9-20 13:41:37 | 只看该作者 �
直接买一个新的吧,手头没配件的话,维修起来不划算。
