查看: 1728|回复: 4
[主板维修]
12v短路的维修
发表于 2015-7-31 14:21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
接到一个板先看外观没有电容鼓包元器件腐蚀的,插上所有电源线,通电不加电,先查短路测紫色线和绿色线324欧和207欧正常没有短路,查其他对地阻值正常。当查的给cpu供电黄色线时为0欧,直接测量cpu电路的场效应管有个g和s通进行更换,正常触发,但是不显跑00查所有管的珊极有正常电压,查时钟芯片各脚有不同电压,显卡槽a13和a14有0.26v电压时钟正常查pci槽a15有3.4v电压不是一直复位,用手摸cpu发烫正常,刷写bios,成功点亮。
发表于 2015-7-31 14:23:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
两故障吗?
发表于 2015-7-31 14:31:15 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
短路加BIOS坏吗 这个不好修 换成我会一直纠结CPU供电
发表于 2015-7-31 15:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
嗯  短路了 然后BIOS还有问题!真的我也会一直纠结CPU供电这一块的问题
发表于 2015-7-31 15:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般烧管子的   电源 基本都要换!!!不然返修就
麻烦了!
