查看: 1444|回复: 9
CPU工艺、命名规则基础
发表于 2015-7-30 15:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
 处理器就像CPU厂商的孩子,都会给它取名字,如我们常听说的Intel Core i5 2300,Intel是公司名字,Core(酷睿)是处理器品牌,而i5说明CPU定位中端市场(i3定位低端,i7定位高端),而后面的2300就是我们第25期E9版提到的具体型号。而大家可以举一反三的看看现在的Intel Core i3/i7,无论他们怎么变,基本上都是按照这个规矩取名字的,这就叫命名规则。
 正因为如此,也就出现了都叫i5的两代处理器同时在市的情况。好在,厂商在新CPU外壳标示上做出修改。如图,第二排,Core i5后跟着四位阿拉伯数字“3450”。根据我们上面讲到,这四个数字都是表示型号,而区分新旧CPU的就是第一位,由以前的“2”变成了“3”。
 小贴士:有时命名后面会带些字母,如“K”表示解锁版,就是不锁倍频的版本,便于超频,“S”是节能版,“T”是超低功耗版,更节能,而无字母的就是标准版。目前常用见的Core i5有标准版和不锁频版本。
 第二排i5后的“3450”是指产品型号,“3”是代表第三代i5 CPU,而“450”是产品级别的编号,基本遵守数字越大性能越强的规律
新的i5更精密
 虽然都叫i5,但既然型号有改变,CPU内部必然有所改变。而大家易搞混的新老两代i5处理器,最明显的改进就是采用22nm 3D晶体管技术。
 22nm就是我们常听到的CPU工艺,这在Intel和AMD的基本参数中,我们常常会看到。我们这样理解,修自行车和修手表是两种对工作精度要求不同的事情,你可以认为修自行车是粗活,而修手表是精细活。
 而CPU工艺制程同理,我们可将CPU看成一块电路板,晶体管就如同电路板上“焊”的元件,而AMD、Intel就是要将这些“元件”按照他们的设计思路挨个排列。我们第二十五期也看见了CPU的核心有多小,要在面积有限的情况下,容纳更多的“元件”,这工作得有多精细呀,所以就有了CPU工艺制程的说法。目前,最新的技术是22nm工艺制程,它能将晶体管“制”得更细,自然而然就能在有限的核心面积上集成更多的晶体管,从而达到性能更强、功能更强的目的。
 小贴士:22nm的制程技术可以实现一亿个晶体管集成在一个发丝大小的地方,够震惊吧(1纳米等于十亿分之一米)。
 这就是放大了无数倍的CPU上的理论结构图,最新一代22nm就是让中间的“晶体管”立了起来,所以要做出这样的产品,对制程技术的要求只会越来越精密
主板换不换,接口说了算
 即便你不太懂IT,也知道CPU换代快,动不动就听到CPU用不上了,就和CPU接口有关。
 我们知道,CPU需要插在主板上才能用,这跟家里的插座和插头一样,所以主板的“插座”和CPU的“插头”至少数量上要对等。如我们这次主讲的两代i5,他们的制程不同,新的是22nm,老的是32nm,这说明22nm“建造”更精密。而他们的接口都是LGA1155(LGA表示封装方式,只是名字,而1155是“插针”的个数),这从外观上看去,他们是可以插到同一块主板上的。不过,这只是兼容条件之一,因为还要看每个针脚的定义等其他因素。
 打个比方,咱们常见的三相插座,最上面的接地,右是火线,左是零线,结果某一年国家改了标准,下面两个孔换一下,右是零线,左是火线,这就意味着以前所有的电器这一年就用不了了,面临淘汰。而新老两代i5 CPU都有1155个“插头”,而正好CPU厂商没有对两代CPU的针脚定义有质的改变,如每个插头的数据传输、供电、电压调节等功能,所以两代CPU就都可以插在现在主流的6系列主板上。
 当然,也有“插头”个数相同,但是不能插在同一块主板的情况出现,如AMD。AMD的接口表示方式就没Intel直接,以AMD的Socket AM3、Socket AM3+接口为例,同学们一眼并不能看出它们的针脚信息。不过,每个字母表示方式仍然会对应一个针脚的具体数字,如AM3、AM3+的针脚数量是938个,AM3+之所以多个“+”是想告诉消费者这一代CPU性能好、功能多。
 虽然AM3、AM3+处理器的插脚数一样,但两者主板平台并不能完全兼容。这是因为AMD主板CPU插座针位与CPU针脚数量(插头个数)不对应导致的:AM3的主板“插座”有941个“孔”,而AM3+主板“插座”拥有942个“孔”。AMD就规定这一切主板说了算:AM3+主板(新一点)可以兼容AM3处理器,而老的AM3主板就不能搞定新的AM3+处理器,直接就淘汰老主板,而老CPU也岌岌可危。这样,从物理上、定义等方面都没有变,我们才能说新一代CPU可以插在上一代主板上。
 小贴士:其实i5有三代,我们这一节课讲的是目前主流的第二、第三代,第一代已被淘汰。而淘汰一个重要原因是它的接口是LGA1156,和目前LGA1155完全不搭调。
 LGA1156和LGA1155虽仅有一个触点的区别,但也只能面临新主板不支持LGA1156老CPU的囧景,已经淘汰
 懒人专用,软件查看
 为了大家加深印象,大家可以用CPU-Z这个软件更为直观地来查看到CPU的相关信息。双击软件后,就会出现下图中所示内容,在第四排,有一个工艺22纳米,这就是我们讲到的制造CPU的工作精度;而第三排的“Package”就是CPU针脚、插槽的相关信息。
发表于 2015-7-30 16:04:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换这么多接口,硬伤啊
发表于 2015-7-30 16:44:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
更新换代是正常的。
发表于 2015-7-30 17:34:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
intel还有一种E3-1231 和E5的又是什么?
发表于 2015-7-30 21:41:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
不错   长知识了
发表于 2015-7-31 08:41:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zsm999 发表于 2015-7-30 21:41
不错   长知识了
发表于 2015-7-31 12:05:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Intel的比较熟一点,amd的不怎么了解
发表于 2015-8-1 20:41:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了。不错。
发表于 2015-8-2 21:15:26 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
长知识了,谢谢分享
发表于 2015-8-3 08:50:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
日月科技 发表于 2015-8-2 21:15
长知识了,谢谢分享
不用客气啊
