查看: 1196|回复: 4
求助各位,R31声音问题
发表于 2009-1-3 11:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
IBM R31,喇叭不响,耳机有声音的,但是比原来的要小的,音量可以照常控制的
发表于 2009-1-3 14:40:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找一下功放是不是好的,还有就是耳机接口不,它们的输出是通过耳机接口来转换的。
发表于 2009-1-3 16:56:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
主要看一下功放芯片,还有就是功放芯片的供电电路。
发表于 2009-1-3 18:28:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这样的情况 一般都是功放出问题了  不过也有喇叭坏了的 键盘上把声音关了 结果修了很久 呵呵
发表于 2009-1-4 00:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看TPA0202的供电是不是正常
