查看: 8887|回复: 7
热风枪关了一直吹风不止,再开时不发热。
发表于 2015-7-11 18:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
热风枪关了一直吹风不止,最长等了五分钟了还在吹风。再开时不发热了,发热调节钮的灯是闪烁的。
拔掉电源彻底冷却了再开就正常了。
是手柄里面的温控原件坏了么
发表于 2015-7-11 18:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以试试把温度调到最低,过几分钟后用它来吹原件,如果很快就能吹掉,十有八九是温控坏了;或者看看发热芯是不是通红,温控坏了温度不受控,一直发热会烧坏的。
发表于 2015-7-13 20:14:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
yankuo 发表于 2015-7-11 18:47
你可以试试把温度调到最低,过几分钟后用它来吹原件,如果很快就能吹掉,十有八九是温控坏了;或者看看发 ...
记得了,回家了试试。我记得过不久温度就下来了,不会那么高了。
发表于 2015-7-26 09:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度调低后,一会就不那么热了,不能吹掉原件。但是会一直吹风。直接断电或等级调最大才停。而且稍微有点温度时再开机就不发热,只有风。静止时间长一点才会发热
发表于 2015-7-26 09:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
买新的吧,这东西有问题不敢用,那天把板子吹起包就挂了
发表于 2015-7-27 07:57:07 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
淘宝买的,承诺一年内我只承担寄过去邮费,回来的他们担着。我琢磨这返修呢
发表于 2015-7-27 11:03:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主的风枪何牌子?多少银子买的?
发表于 2015-8-17 13:34:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度探头坏了,
