查看: 1930|回复: 10
RT9218
发表于 2015-6-27 00:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片里Q4管S极对地阻值为0,正常吗?
发表于 2015-6-27 09:42:06 | 只看该作者 �
肯定不正常,把电容去了再量。
发表于 2015-6-27 09:51:01 | 只看该作者 �
不正常,对地短路了
发表于 2015-6-27 09:57:05 | 只看该作者 �
短路了
发表于 2015-6-27 10:35:32 | 只看该作者 �
除去电容还是短路
发表于 2015-6-27 10:43:24 | 只看该作者 �
换个芯片看看。那个不应该是对地0
发表于 2015-6-27 10:52:16 | 只看该作者 �
芯片是好的,换过了
发表于 2015-6-27 10:58:49 | 只看该作者 �
把EC54拆掉 再量。我修到一片一模一样的板,就是这个电容问题不出 S极电压。
发表于 2015-6-27 13:01:12 | 只看该作者 �
电容坏了吧!!取掉试试!!取掉还是那样就换那个MOS管!!
发表于 2015-6-27 18:00:44 | 只看该作者 �
找到原因了,是一个帖片电容对地短路了,造成rt9218沒了供电,谢谢各位师兄指教
发表于 2015-6-27 20:56:50 | 只看该作者 �
拆掉EC54还短,就往左边V_FSB_VTT查~~
