查看: 1598|回复: 9
[求助中]
G480 不上电待机0.01 进水板 跪求指点
发表于 2015-6-25 13:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
济南 接客户G480一台, 进水 清板烤干。EC和南桥全坏了。全换上,是现在这个情况。
待机0.01  开机电流跑到 0.11掉回0.01 测试。 没出RSMRST   有PBTN_OUT#
现在是  给RSMRST飞3.3电压过去 机器就可以开机, 关不了机。
现在是供电正常。37#   EC_RST 3.3      。115#  LID_SW   3.3。
想问问,,下面应该检查哪些信号
发表于 2015-6-25 13:58:10 | 只看该作者 �
BIOS EC  9012都刷过程序了。这个不用问了
发表于 2015-6-25 14:05:46 | 只看该作者 �
可能有段线
发表于 2015-6-25 14:25:27 | 只看该作者 �
rsmrst#飞 3.3 可以开机?是指通电还是亮机
发表于 2015-6-25 14:27:16 | 只看该作者 �
没有rsmrst查南桥条件吧。或者是断线了。。进水的机
发表于 2015-6-25 14:32:20 | 只看该作者 �
查桥的RTC电路,桥的供电,桥有无发出SUS_PWR_DN_ACK给EC
发表于 2015-6-25 14:39:31 | 只看该作者 �
EC 工作条件不正常呢 主要查是否断线
发表于 2015-6-25 14:55:19 | 只看该作者 �
  纬创的板子? 你可以参考一下http://www.chinafix.com/thread-853419-1-1.html
发表于 2015-6-25 15:54:07 | 只看该作者 �
开机电流跑到 0.11掉回0.01 测试。 没出RSMRST  不可能吧
发表于 2015-6-25 20:18:58 | 只看该作者 �
是仁宝的板子吗
