只需一步,快速开始
zxwzhm888 发表于 2015-6-25 19:18 建议楼主将此电阻改为立式安装,,,,,,,,,,
紫╃露 发表于 2015-6-25 23:15 我有个电源也是这样,后来我把这几个输出端的这几个电阻集中焊到一块小板上,放到风扇下去散热~
raymondau 发表于 2015-6-25 10:14 建议还是检查一下周边电路有没有问题吧,一般不会发热这么厉害的
小技师 发表于 2015-6-26 15:18 两端脚加焊一下,我遇到过开机有烧机气味,拆下发现这种电阻引脚接触不良导致通电散热不佳,主板变色了 ,
dadaniao101 发表于 2015-6-27 08:26 楼主画个简单的局部电路图,发到论坛,请高手帮着分析一下,才能彻底解决............
蓝潮 发表于 2015-6-27 16:55 这是台湾“厚声”牌绿色2W金属膜电阻。质量就是好,要是国产的碳膜电阻早烧open了。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
