楼主: 有时很苦
长城电源维修求助
发表于 2015-6-28 11:46:55 | 只看该作者 �
youaicanlang 发表于 2015-6-27 10:01
楼主内个7500的1脚待机是0V,但是启动后是2.5V左右。第3脚启动后也不对
339的1脚和6脚也不正常。      ( ...
标记0V的,有些是很低,以为误差呢,没记录,后来也没再量了,谢谢指导
发表于 2015-6-28 14:50:22 | 只看该作者 �
哦
发表于 2015-6-28 17:17:57 | 只看该作者 �
受到楼主们的指点...谢了!
发表于 2015-6-28 17:33:20 | 只看该作者 �
楼主练的如何,有进展吗?..............
发表于 2015-6-28 18:22:24 | 只看该作者 �
13007基极电容容量不能改变的。
发表于 2015-6-28 18:53:11 | 只看该作者 �
晕了,先放一放
发表于 2015-6-28 18:54:55 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2015-6-28 18:22
13007基极电容容量不能改变的。
大神,你终于出来了,基极电容容量原来是2.2UF,我在另一电源上取了4.7UF的代换,会是这个原因吗?
发表于 2015-6-28 18:55:33 | 只看该作者 �
你可以把保险管取下,然后在他的位置装上一个一百瓦的灯泡这样你的13007就不会爆掉的。
发表于 2015-6-28 19:22:24 | 只看该作者 �
谢谢,我记住了
发表于 2015-6-28 19:45:52 | 只看该作者 �
此电容常见在2,2UF--10UF之间,我修的电源大都用的10UF............
发表于 2015-6-28 21:17:31 | 只看该作者 �
刘坚强第73讲仔细看看,有帮助
发表于 2015-6-28 21:51:53 | 只看该作者 �
电源没有修的价值啦
发表于 2015-6-28 22:36:49 | 只看该作者 �
btxwwww 发表于 2015-6-28 21:17
刘坚强第73讲仔细看看,有帮助
你用视频的解压码吗?给我发一个吧
这论坛有的啊。  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:40
发表于 2015-6-29 11:02:08 | 只看该作者 �
         电路严重短路,不烧保险?用的是自恢复保险元件,还是保险电阻呀?是不是前一修理者换了超规格的东西?从表格上看,7500的4脚4.71V,让人很意外,7500 IC的4脚死区电压设计值为4V,你的4.71v是测量仪表不准,还是真实值?总之从表值上看,7500不象坏掉,且工作在保护状态。
发表于 2015-6-29 11:23:37 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-6-24 12:55
变压器外面包着胶纸,从外观看,没有烧焦痕迹,这个电源风扇已经不会转了,估计是长时间散热不良引起的。 ...
    是的!只要此变压器没线圈开路和明显的烧毁,一般不用考虑它坏。
发表于 2015-6-29 17:10:30 | 只看该作者 �
看一下辅助电源部分有没有工作先,如果没有先查一下辅助电源部分那个8脚的芯片有没有问题
发表于 2015-6-29 20:00:26 | 只看该作者 �
楼主,这个电源你应该查一下紫5V有没有,查一下三极管有没有短,二极管,开关管也要查一下,电容都细心查一下,确定都没有短路才能通电,修电源很危险的。注意安全
发表于 2015-6-30 09:39:07 | 只看该作者 �
18659376310 发表于 2015-6-29 20:00
楼主,这个电源你应该查一下紫5V有没有,查一下三极管有没有短,二极管,开关管也要查一下,电容都细心查一 ...
谢谢指导,我在前面已经作出说明 了
发表于 2015-6-30 09:40:03 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2015-6-29 21:16
楼主加油呀,期待中......
嗯,这几天比较忙,过几天再来整
发表于 2015-6-30 10:40:32 | 只看该作者 �
有时很苦 发表于 2015-6-28 22:36
你用视频的解压码吗?给我发一个吧
这论坛有的啊。
