查看: 4551|回复: 12
[维修经验]
七彩虹N61G低温开机掉电的解决
发表于 2008-12-30 14:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块厂家返修回来的N61G(PCB板上印的是NC65-M2,其实不是的),夏天用到前些日子还好好的,啥问题没有,就是前几天天气转冷(广东,室温约10-15摄氏度)后发现开机马上掉电,开上好几遍又可以开机了,但关机超过一个小时左右,故障依旧。
解决方法:找到CB317的位置(拆掉散热器支架才能看到),如果上面是空的,就加上一片1u/16v的贴片,如果已有,那就去掉换新的。
希望可以帮到一些手上有次缺陷板的朋友,免去在黑暗中摸索的痛苦~
[ 本帖最后由 缘分草 于 2008-12-30 16:02 编辑 ]
W83321G_WINBOND_814609.pdf
795.52 KB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华邦的pwm,电容就接在此IC的vcc上
发表于 2008-12-30 15:04:21 | 只看该作者 �
能不能把图片一起发上来看看。。。
发表于 2008-12-30 15:11:57 | 只看该作者 �
是什么原理那??LZ能分享下吗??
发表于 2008-12-30 15:22:18 | 只看该作者 �
这个电容是不是和电源ic相连呢?
发表于 2008-12-30 16:00:25 | 只看该作者 �
回复 4# 魔法学徒 的帖子
是的,PWM芯片是华邦w83321g,电容连接的是它的VCC(5v),我也想知道这是什么原理!方法是我无意中发现的,可以说是无心插柳
发表于 2009-1-2 17:10:43 | 只看该作者 �
这板偷工省料真是够变态啊。
发表于 2009-1-2 20:09:49 | 只看该作者 �
是啊!我就遇到过这样的问题(已解决)是温度控制电路的问题,一般把这个电容拿掉就正常了........
发表于 2009-1-2 21:16:41 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的问题,当时是把BIOS刷新一下就可以了
发表于 2009-1-3 22:03:23 | 只看该作者 �
哦。C61板常有这个问题。不好解决得。原来是这个原因。
发表于 2009-2-21 01:13:25 | 只看该作者 �
可以说是C61板通病了!我遇到好几块了!!!擦BIOS都可以解决问题!
发表于 2010-3-19 21:56:46 | 只看该作者 �
我的也是这个问题,只不过自己动手能力差,不知道能不能搞好~·
发表于 2010-3-19 22:28:22 | 只看该作者 �
这个问题还未遇到过,就是不知道原理了
发表于 2010-3-19 22:30:36 | 只看该作者 �
主板设计的问题
