查看: 1960|回复: 14
[维修经验]
发个流水贴~~也许会有惊喜的
发表于 2015-6-23 22:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MS-7388 3.2  上电保护,CPU供电其中一相上官MOS管击穿G S级短路,造成上电保护,换掉OK
MS-7388 3.2  全板没供电,UP6261坏, 条件满足,7脚不发出1_8VREF,造成没有内存供电,继而全板没供电,换掉OK
MS-7715 1.1 当代码 0A 0C  能难跑上去,测量全板 USB PS2都没有供电,而且这个UP7533的开启都没有,最后发现是这个电阻被撞掉了一个脚 ,,重新焊接OK,查图发现这个电阻是用在5VIN检测电路中的200K电阻,这个歌电压不正常,会影响IO发出 7533的开启,真是长见识了!!
M4A87T 档内存 EE 00,并且只有最左边一个槽子好使,其余三个都不行,查内存条件发现,最边上的 SPD有3.3V,其余三个没有3.3V,打值无穷大,短线,而且是在内存槽下面短线,肉眼看不到,直接飞线OK
MS-7388 3.2 代码循环跑,一到C3就重启,循环,这个主板的电池座都掉了,不知道被谁给抠了,补上座子OK ,还有几箱板子修,明天继续,今天就到这里,各位看官们,如果还想让我继续发帖,就给我加分吧
参与人数 8下载分 +54 收起 理由
月饼 + 20
海韵之恋 + 5 赞一个!
周海 + 2
whr23 + 5 淡定
chinafixRookie + 12 很给力!
zhx65257855 + 5 赞一个!
neco + 2 淡定
乞丐怎么变回来 + 3 淡定
发表于 2015-6-23 22:33:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
neco 发表于 2015-6-23 22:30
第一块主板上管GS之间阻值短路,建议要一起换掉电源管理IC才行。
我对比了一下,全板的上官G级对地值都一致,所以不用换电管
发表于 2015-6-23 22:20:43 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
楼主全是修V星的啊,要是附上图纸就好了
你都不给我加分,你真不够意思  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:22
你都不给我加分,真不够意思  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:21
发表于 2015-6-23 22:21:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
乞丐怎么变回来 发表于 2015-6-23 22:20
楼主全是修V星的啊,要是附上图纸就好了
你都不给我加分,真不够意思
说实在话,台式板都不想搞了,修个笔记本和液晶或者电视来钱快,不过技术还是不能丢,没生意的时候修个还是有午餐钱  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:23
发表于 2015-6-23 22:22:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主全是修V星的啊,要是附上图纸就好了
你都不给我加分,你真不够意思
发表于 2015-6-23 22:23:23 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
三冠维修 发表于 2015-6-23 22:21
你都不给我加分,真不够意思
赞同,我现在没有开店,不想那么多  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:24
发表于 2015-6-23 22:24:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
乞丐怎么变回来 发表于 2015-6-23 22:23
说实在话,台式板都不想搞了,修个笔记本和液晶或者电视来钱快,不过技术还是不能丢,没生意的时候修个还 ...
赞同,我现在没有开店,不想那么多
发表于 2015-6-23 22:30:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我对比了一下,全板的上官G级对地值都一致,所以不用换电管  详情 回复 发表于 2015-6-23 22:33
发表于 2015-6-23 22:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
希望LZ多发精华帖啊
发表于 2015-6-23 23:12:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好贴啊多发发楼主
觉的不错,就加分呗  详情 回复 发表于 2015-6-24 00:00
也不加分支持一下,有你们的支持才是我发帖的动力  详情 回复 发表于 2015-6-23 23:59
发表于 2015-6-23 23:59:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
周海 发表于 2015-6-23 23:12
好贴啊多发发楼主
发表于 2015-6-24 00:00:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
好贴啊多发发楼主
觉的不错,就加分呗
发表于 2015-6-24 01:42:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
几年没动过台机主板了
发表于 2015-6-24 06:23:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看到楼主还有几箱子主板要修,很是羡慕呀,经验就是这样积累下来的!
发表于 2015-6-24 16:17:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
多谢徐总和饼哥的大力支持
