查看: 11317|回复: 10
浅谈电脑主板ATX接口
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-30 05:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前一般电脑的ATX电源插座有20针和24针双排方形接口,下图是20针ATX电源插座,在插座的两侧,一边会有一突出的胶线,该处为第一针脚标记:
学习要点:找第一针脚标志,记住重要针脚的颜色及针脚的定义:
*Pin 8:灰色 PWR_OK(PG信号) +5V
     主要用在复位电路中,为主板各复位电路提供复位信号。一般情况下,灰色线PWR_OK的输出如果在2V以上,
那么这个电源就可以正常使用;如果P-OK的输出在1V以下时,这个电源将不能保证系统的正常工作,必须被更换。
*Pin 9:紫色 SB(待机电压) +5V
     插上ATX电源,并连接主板(即使为关机状态),该针脚即输出+5V电压,电流约为100mA,主要用于CMOS电路、
开机电路,键盘鼠标接口电路中。
*Pin 12:蓝色 -12V
主要给串口管理芯片。
*Pin 14:绿色 PS_ON(控制ATX开启及关闭)
       为开机控制针脚:低电平(<+1V)时(按下开机键,开机电路将此针脚接地,将电压变为低电平),
ATX电源各个针脚开始输出各种工作电压,为主板及其他设备供电;高电平(+5V)时,ATX电源各个针脚停止供电,
电脑关机。(强制开机:接上绿色电线和任何黑色电线,ATX即开始运作*维修主板尽量不要加载电源后检测,
强制给待维修主板加电,可能会抗大故障范围)
24针ATX电源插座
    24针ATX电源插座和20针ATX电源插座基本上是一样的,由于针脚多了,10以上的针脚位置有所不同
(如Pin 14:绿色,由于多了2个针脚,故在24针ATX电源插座上PS_ON位置变成16针脚),但颜色的定义是一样的。
测试方法:
    正常主板上测试:插上电源,用万用表(以数字万用表为例)调较到直流电压“V-”20V,用红笔接上Pin 9:紫色电线(待机电压),黑笔接地(网卡、板载显卡、PS/2接口,串口接口,的外壳金属上) ,万用表显示为5V左右,那待机压正常。按开机键,启动电脑,用红笔接上其中一个输出电压的针脚,黑笔接地,看万用表显示数值是否与该针脚定义电压相符。如此类推,测其他输出电压针脚的数值。先学会正常的测试,然后再随着学习的深入再测故障板,找出问题所在。
    本人初学电脑芯片维修,如有错漏,请指出更正。
*PS:本文章制作于2008年12月30日,并首次发表于www.chinafix,com.cn。                    by wlfr
原文件 ATX.rar (81.74 KB, 下载次数: 269)
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
jlhdcwl + 10 + 2 图文并茂,鼓励一下!
发表于 2008-12-30 13:55:09 | 只看该作者 �
现在有些ATX电源是20+4针的。如下:
就当是个补充吧。
发表于 2009-1-3 09:50:55 | 只看该作者 �
写得很好 那天我找了好长时间也没找到
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-1-3 21:10:24 | 只看该作者 �
好东西啊 收集学习一下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-2-6 23:08:45 | 只看该作者 �
有了这些资料,电源就能看懂了
发表于 2009-2-9 15:44:23 | 只看该作者 �
有感觉你的图画错了.不是实物图那张.是手工画的那张.实物图和手工图第一针的位置不一样.第一针应该从最下面开始的.不是从上面开始的.请大家看看.是否!
跟几个论坛朋友谈了后是字错了.不是插座.是插头就对了.也怪我太认真.哈哈.
发表于 2009-2-10 19:36:43 | 只看该作者 �
谢谢我!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2009-2-13 12:58:28 | 只看该作者 �
6# 缘泉
呵呵、  要是你把图片倒过来看不就行了。。
发表于 2009-2-25 08:39:33 | 只看该作者 �
恩,对我们菜鸟来说,很实用的图
发表于 2009-2-25 20:44:49 | 只看该作者 �
跟几个论坛朋友谈了后是字错了.不是插座.是插头就对了.也怪 ...
缘泉 发表于 2009-2-9 15:44
张先生说过的,学知识是得严谨些才是,所以不是你的错哈,我支持你!
发表于 2009-2-27 00:30:47 | 只看该作者 �
不错。支持一下
