查看: 3173|回复: 19
[求助中]
海尔T6-C无CPU电压,电流0.25
发表于 2015-6-19 12:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机刚拿来的时候是开机用一会就死机,放上两天后又能用一会主死,我换了EC,刷了BIOS,换了6131,之前是一下有CPU电压出来一下CPU电压,集显电压都出来了,屏主亮了,开一会机就死了,电流一下0.6,一下又0.3,只有加焊桥了,加焊了好几次,最后一次加焊桥电流永远0.25了,换了桥后还一直这样,量了6131有开启电压3.4 ,SVID和CLK都没有波型,就是说CPU没有给开启信号来,也是没招了,量了桥边上几乎所有管子和电阻都是好的,实在没招了,我做这个HM65很多了,应该BGA没问题,也是醉了,这板子,也有可能是桥这上哪个元件在加焊的时候高温彻底坏了,但我基本都量了排阻和管子呀,电容呀,这个软故障现在变硬故障了,请大侠指教一二,为此我把HM65的上电时序也研究多次了,现在实在没招了,CPU座我也随便加焊了一下,这座不能高温我怕做坏短路,是什么原因呢?是EC和桥没有通信好,还是CPU工作条件不满足呢?在线等。。。。。。。。。。。。。。。!
chinafix.com.cn迅维网_神舟A460P .pdf
1.55 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上传图纸
发表于 2015-6-19 12:45:12 | 只看该作者 �
你看看给CPU供电的1.1V出来了没有,如果有,就是桥的问题,我上天换个65的桥,换了3个才好,不过我的都是拆料板的
发表于 2015-6-19 12:51:54 | 只看该作者 �
CPU后面有一个NEC大电容换了
发表于 2015-6-19 13:30:09 | 只看该作者 �
按时序来还是很好修的吧
发表于 2015-6-19 14:51:53 | 只看该作者 �
怎么动不动就加桥呢,现在这桥还有几个能加好的?
发表于 2015-6-19 15:19:41 | 只看该作者 �
CPU供电不正常,肯定有短路吧
发表于 2015-6-19 15:27:28 | 只看该作者 �
大电容问题吗
发表于 2015-6-19 20:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电没有短路啊
发表于 2015-6-19 21:37:49 | 只看该作者 �
海尔T6的,有大电容吗,
发表于 2015-6-19 21:46:21 | 只看该作者 �
你换这么多 BGA 也弄过 说不定25M 晶振 早就被你给搞坏了
发表于 2015-6-20 03:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu供电没有短路啊
发表于 2015-6-21 00:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么25m量的有三十到四十m啊
发表于 2015-6-22 00:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顶!!!!
发表于 2015-6-22 12:42:20 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2015-6-25 22:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板没有nec的大电容啊!
发表于 2015-7-6 00:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了N个bios了
发表于 2015-7-7 20:12:27 | 只看该作者 �
查南桥 晶振有没有起来
发表于 2015-7-19 14:46:51 | 只看该作者 �
换南桥
吧
发表于 2015-7-20 13:58:34 | 只看该作者 �
悲催,遇到了个一样的
发表于 2015-8-2 10:24:22 | 只看该作者 �
我有个神州的机子和这个机子一样无U电压
