查看: 7566|回复: 8
[小米手机维修]
ipad mini2无灯光
发表于 2015-6-5 14:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此处的二极管进水容易坏,重新换一个,也可在升压电路的废板上取一个,红圈的电感容易坏,短接就可以了,
此处电压应高于2.7V,如果没有就更换升升压二极管。
不要把原来的升压二极管换掉,直接并联到上面就可以了。
发表于 2015-6-5 16:36:05 | 只看该作者 �
GPIO_25|PS_HOLDmini2无灯光
发表于 2015-6-5 16:36:30 | 只看该作者 �
GPIO_25|PS_HOLD
发表于 2015-6-5 16:37:15 | 只看该作者 �
此处的二极管进水容易坏
发表于 2015-6-5 17:02:57 | 只看该作者 �
学习学习赞一个{:4_128:}
发表于 2015-6-8 00:57:00 | 只看该作者 �
我的就是无灯光,希望可以照搬搞定。
头像被屏蔽
7#
发表于 2015-6-8 16:07:49 | 只看该作者 �
谢谢大神谢谢
发表于 2015-6-9 15:21:56 | 只看该作者 �
没背光就暗屏吧!!!
发表于 2015-6-10 21:30:34 | 只看该作者 �
L2200焊盘坏了一个,只有一个通C2233正极的,可以从C5880飞线过去解决吗?
