查看: 2659|回复: 13
[求助中]
联想g480 版号是g4858l mb 加电不亮
发表于 2015-6-3 16:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想g480  版号是g4858l  mb  加电不亮,电流到1.04~~0.99~~0.95~~1.00  左右 ,就是不亮,集显无电压  求助中
发表于 2015-6-6 11:00:17 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
刷个BIOS
发表于 2015-6-6 11:00:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟优雅a470 i3主板
发表于 2015-6-6 11:07:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换bios试试
发表于 2015-6-8 12:59:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天我这一个联想的  也是电流1.几-0.95   不显           但是有时多开几次有能开机    lz不知道弄好没?
发表于 2015-6-8 18:38:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
集显无电压,我的主板跟你的一样
发表于 2015-6-8 19:05:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多半bios坏了 但这机器bios就算亮了也是各种问题
发表于 2015-6-9 13:33:34 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我认为BIOS的可能性很大
发表于 2015-6-9 13:39:38 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
BIOS问题吧,刷一个
发表于 2015-6-9 18:06:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这bios问题占大数
发表于 2015-6-9 19:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的问题比较难搞呀,换桥试下吧
发表于 2015-6-17 14:29:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我店铺考虑要不要换桥了
发表于 2015-6-18 10:37:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我换过南桥了 ,电压还是一样哦 ,不知道如何下手了
发表于 2015-6-18 12:58:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看样子像是不过内存,查一下内存条件吧,刷BIOS,等等
