- 积分
- 223
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
3#
发表于 2018-7-25 18:08:13
只看该作者
来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修到一台HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REV:F,故障插电0.079不能触发,按开机键没有反应,拆机测3V5V待机发现没有,5V待机蕊片PU10 NB671发热可能有短路测各脚电压:
1脚VIN供电:5.0V
6脚NC供电:0V(正常5V)
4脚PGOOD电源好:0V(正常3.3V)
11脚自举VCC:0V 阻值0欧 (正常5V,阻值无穷大)
13脚EN开启:0V(正常3.3V)
分析除供电脚外各脚电压不正常,打各脚阻值发现11脚阻值0欧有短路测其自举电容PC228击穿,果断更换一个6.3V1UF 电容上去。插电待机0.003,按触发键电流一路跑到1.119屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题估障修复。
补充内容 (2018-7-25 18:18):
共享HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REVF.PDF图纸和HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REVF 南桥25Q32 2M.rom bios. |
