查看: 1838|回复: 11
[维修经验]
联想Y450进水
发表于 2015-6-2 14:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
Y450进水,果断处理进水腐蚀部位,无待机,一番测试发现条件都具备,上示波器,无波形,无意中在测得时候按住了待机电感,瞬间来了24V的波形,难道电感虚焊,补锡加焊待机OK,插电正常亮机。。装机后,出现点一会屏幕闪屏,有时候一下子关机到待机,拆机将LCDvcc转换管SD级连起来,故障依旧,看屏接口供电,发现一个DIPON,越看不顺眼,突然想起来是否因为开关接口处有与LID线路有关,看图纸发现dispon正式由LID控制,果断拆掉屏线接口的电感,开关电感也拆掉,镊子开机,问题解决,开关到开关线接口飞线,测试机器OK
发表于 2015-6-2 14:38:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器还能休眠吗
发表于 2015-6-2 14:42:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
值得学习学习
发表于 2015-6-2 14:55:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
都是文字,有点看晕了。
发表于 2015-6-2 14:57:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-6-2 14:57:08 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我是来学习的的。看看思路
发表于 2015-6-2 15:01:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能休眠了吧应该。。
发表于 2015-6-9 17:10:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
待机电感是那个?
发表于 2015-6-9 17:14:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先烘烤主板吧,再查电压
发表于 2015-6-9 17:21:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
配个图更好了
发表于 2015-6-9 17:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错学习了
发表于 2015-6-10 11:38:10 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
學習了,謝謝樓主分享。
