查看: 3785|回复: 6
请问下 加焊北桥 ,上部温度和 下部温度 最高 设置在多少度
发表于 2015-6-2 12:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看BGA 说明书上是   225 度  和270度  。听说北桥容易爆桥 。所以请教下
发表于 2015-6-2 12:23:35 | 只看该作者 �
下面200 左右,上面220
发表于 2015-6-2 21:11:31 | 只看该作者 �
你按说明书应该不会有问题吧,
发表于 2015-6-2 21:18:00 | 只看该作者 �
做桥没有一个固定值,有时候要看季节,室内温度等等众多因素,最高不爆珠。
发表于 2015-6-3 01:08:49 | 只看该作者 �
测温线了解机器的温控情况,误差多大,在根据熔点调整温度
发表于 2015-6-4 10:56:09 | 只看该作者 �
不知道你机器误差多大。底部温度最好不要超过260度 上部的温度不要超过245度
发表于 2015-6-6 23:56:23 | 只看该作者 �
测温线了解机器的温控情况,误差多大,在根据熔点调整温度 是迅维的请教下 迅维的客服他会教你怎 样校BGA   一般用外部测温线在风嘴下测的 200度时看 测温线测的是多少 200度时测温线要测得215度/220度 要比实际测出来的200度高15-20度 就样按正常温度找个坏板跑下 锡能化就正常
