查看: 5337|回复: 7
[小米手机维修]
米2手机漏电一个问题,上电100MA,不是OTG供电
发表于 2015-6-2 01:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
修一个米2,没进过水,功能正常,漏电(不开机也漏),大概5~6小时耗完,上电100MA左右,量VBATT反向300欧左右,拆下Q600后VBATT反向阻值一样,考虑到能正常开机使用,手摸PM8921也没有升温,所以把VBATT支路的电容查片未果。维修陷入困境,再仔细看图,VBATT除了供给PM8921还直接供给射频电源,发觉射频那里温度变化大,量射频APT_VPA居然和VBATT通了,就是U202输入端和输出端通了,拆掉U202就不通了,邮寄一个焊上OK,电流十几MA,试机一天功能正常耗电正常。后来咨询客户,原来她经常打一个电话就几十分钟以上,呵呵,是不是这样长期射频高温烧坏。补充一点,对于这样100MA左右漏电的,一般通电时间长一点才测温可以事半功倍
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
jjyy66 + 3 牛人!
电子剑 + 3 很给力!
发表于 2015-6-3 15:03:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这手机  是mtk 的处理器  是吧。。。温度  高烧坏!
发表于 2015-6-3 20:24:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
米2的U是高通
发表于 2015-6-7 20:50:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长经验,涨姿势
发表于 2015-6-8 13:40:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
长时间打电话烧射频芯片,太不耐用了
发表于 2015-6-9 11:47:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来小米2也不是那样坚挺啊
发表于 2015-6-9 11:49:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
感觉不错,看完感慨颇多
发表于 2015-6-11 12:01:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这样的好贴大家大力支持,为了更好的认识电路知识
