查看: 4592|回复: 15
奇怪的技嘉770t-ud3p
发表于 2015-6-1 23:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前收到一台主机来简单维修,上面的富土康板子不能跑码暂时丢一边,先测试内存,发现内存是所谓专用条,刚放到技嘉板上,正常点亮,不小心脚踢了一下机箱,然后断电了。断电后插拨了几次插头才能通电。通电后卡在第一屏不动879420.jpg
上检测卡,自通电以来都是ff不变
然后想到最简单系统,于是将硬盘移除,可以到自检
认为硬盘问题,拿出一片250G蓝盘替换,可到自检状态,但引导不成功。随后断电,换回原硬盘启动,也是引导不成功的
尝试进入pe,同样发生引导不成功
最后反复几次,终于可以引导硬盘进入系统,但是pe依旧像之前一样不能引导
且板子不能重启,必须关机后再开机,否则不亮
最后与一个玩家交流,他认为bios损坏,需要刷新bios。
晚些时候,在Windows下用@bios成功刷新,但是再次卡在这里
他告诉我要清空coms再进入,清空后一样卡在那里,后来拔除硬盘后询问是否载入原来cmos的设置
尝试引导pe,同样这个信息
注意:从头到尾检测卡自主板通电以来一直是保持ff不变
现在的问题是无法引导U盘pe,硬盘。
接入硬盘卡在这里attachimg]879420[/attachimg]
求教什么问题
发表于 2015-6-2 00:04:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在第一次卡第一屏时曾试过清空coms,但是无果,问题依旧
发表于 2015-6-2 00:31:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
别考虑了,下掉你的PCI诊断卡 你会发现有惊喜哦  记得 技嘉的770系列的板子都有这个毛病,诊断卡在PCI插着是不认SATA硬盘的 IDE的可以 不信你试试
我就是卡第一屏才上检测卡的  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:30
发表于 2015-6-2 08:08:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
诊断卡不动,那就查北桥和时钟到PCI的线路。
发表于 2015-6-2 11:37:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计版本号没有下对
版本号是对的,UD3P只有REV3.1才是AM3+接口  详情 回复 发表于 2015-6-2 12:31
发表于 2015-6-2 12:30:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
541872190 发表于 2015-6-2 00:31
别考虑了,下掉你的PCI诊断卡 你会发现有惊喜哦  记得 技嘉的770系列的板子都有这个毛病,诊断卡在PCI插着 ...
我就是卡第一屏才上检测卡的
发表于 2015-6-2 12:31:25 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
阿正哥 发表于 2015-6-2 11:37
估计版本号没有下对
发表于 2015-6-2 13:37:49 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
    求助
发表于 2015-6-2 14:28:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
介意 可以换主板了·
发表于 2015-6-2 15:18:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     好吧  我也遇到过
当时怎么一回事啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 19:26
发表于 2015-6-2 19:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
难道没有一个人能够看出问题所在吗
发表于 2015-6-2 19:26:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
452140935 发表于 2015-6-2 15:18
好吧  我也遇到过
当时怎么一回事啊
发表于 2015-6-3 02:39:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到过这种事情,还是硬盘里面的分区出现问题,,不引导系统,
发表于 2015-6-3 02:40:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
而且还经常遇到出现一个字母  什么J的一闪一闪,
发表于 2015-6-14 10:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只遇见过V星主板才不能加检测卡的,技嘉还没有试过
发表于 2015-6-14 10:48:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
遇到这种故障头疼
