查看: 4539|回复: 14
TU815E(P)上完硅胶后突然点不亮了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 14:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
TU815E(P)用的是图拉丁1GCPU,上完硅胶后突然点不亮了。但换上C900后就没问题。但是图拉丁CPU在别的板上试过没问题。用图拉丁就FF。很是郁闷。有知道是哪部分出问题的高人么?是560电阻还是电源管理模块?
发表于 2007-6-21 14:24:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
815EPT才可以用图拉丁!
你看看假负载上的外核电压 如果没有就可以用图拉丁 有就不用
发表于 2007-6-21 14:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小心由于核心电压过高,把图拉丁烧了。
发表于 2007-6-21 14:29:20 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
这个板子一直就是用的图拉丁的U,就是昨天清理了一下,重上了下硅胶。就不行了,后来我用C900试了下就板,正常通过。图拉丁的U也放到别的主板上试过。也没问题。这个板用图拉丁的U一年多了。现在点不亮我就不太明白了。
发表于 2007-6-21 14:31:06 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
回复 #3 张先生 的帖子
这个板是支持图拉丁的板。开机有显示815E-T。。。
发表于 2007-6-21 14:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是把硅胶弄到针脚上了?
发表于 2007-6-21 15:02:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
座子有扩孔。
或者散热扣具不合适,太紧了
发表于 2007-6-21 15:33:08 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
回复 #7 菜大师 的帖子
座子无扩孔。
或者散热扣具不合适,太紧了。我也想过,没上扣具,换同样的图拉丁。都不行。C900就行。
RE:硅胶弄到针脚上了。应该也不是。
发表于 2007-6-21 15:44:24 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
补充一下,VTT_PWRGD有1.25V电压.应该是正常的
发表于 2007-6-21 15:49:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是不是主板有跳线呀???不小心给????
发表于 2007-6-21 15:54:41 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
这个板上没有相关跳线的.只有一个BIOS的.也试过没用.另+ _ 12V +_5V 3V都正常.
[ 本帖最后由 东莱游子 于 2007-6-21 16:17 编辑 ]
发表于 2007-6-21 16:39:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
清洗座子和CPU脚
发表于 2007-6-21 16:50:41 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
谢谢了,我试验一下。
发表于 2007-6-21 17:08:09 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
还是不行,不过有新发现。就是上C900能正常启动,但,短接RESET键诊断卡显示E0
发表于 2007-6-23 13:15:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没法子,不修了,
