查看: 2449|回复: 10
[求助中]
ld7575 第8脚不正常,只有10v左右还跳变,第8脚应该有300v左右
发表于 2015-5-26 16:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚,现在只有10v左右,现在不知道怎么办了,7575之前的烧了,换了一个拆机的不知道什么原因了
发表于 2015-5-26 16:37:54 | 只看该作者 �
检查芯片外围电路有无短路的元件,无短路元件的话,更新芯片吧(芯片本身不良)。
又换了新的 还是一样  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:23
发表于 2015-5-26 20:48:45 | 只看该作者 �
8脚所接电阻有没有变大啊,如果没有变大,再换一片芯片试试。
发表于 2015-5-26 22:10:27 | 只看该作者 �
后级有没有短路
没有短路,芯片又换了还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:23
发表于 2015-5-27 08:23:28 | 只看该作者 �
会不会换上个坏芯片。
对,又换了一个才好  详情 回复 发表于 2015-5-27 15:16
发表于 2015-5-27 11:23:16 | 只看该作者 �
又换了新的
还是一样
芯片外围的元件有没有问题啊,比如稳压的二极管(可以拆掉),电容有无短路的。  详情 回复 发表于 2015-5-27 11:24
发表于 2015-5-27 11:23:59 | 只看该作者 �
没有短路,芯片又换了还是不行
发表于 2015-5-27 11:24:53 | 只看该作者 �
谢谢你的回复。已经好了,又换了一个新的,现在的芯片真不靠谱  详情 回复 发表于 2015-5-27 15:16
发表于 2015-5-27 15:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-27 15:16:33 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-27 08:23
会不会换上个坏芯片。
对,又换了一个才好
发表于 2015-5-27 15:35:16 | 只看该作者 �
拆机的的不靠谱。换新件吧
