查看: 5004|回复: 19
GA-F2A85XM-DS2开机风扇动一下就停了,强行开机可以正常显示
发表于 2015-5-21 10:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-21 10:51:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-21 10:53:15 | 只看该作者 �
那就没多大问题,绿线电路有问题。
风扇动一下就停了,绿线5V电压没有被拉低,刷BIOS也不行  详情 回复 发表于 2015-5-21 10:59
发表于 2015-5-21 10:59:12 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-21 10:53
那就没多大问题,绿线电路有问题。
发表于 2015-5-21 11:00:18 | 只看该作者 �
顺着绿线跑线路吧。
发表于 2015-5-21 11:02:10 | 只看该作者 �
还有一个问题就是强行开机显示,但是桥温度很高
发表于 2015-5-21 15:17:27 | 只看该作者 �
查一下IO芯片的电压检测脚是电压值是否正常。
发表于 2015-5-21 15:50:58 | 只看该作者 �
有微短路吧
发表于 2015-5-21 16:20:19 | 只看该作者 �
开机电路有问题!!试试IO吧!!
IO的75 71 72 76 85脚都没有电压,4 35脚待机供电3.3V正常  详情 回复 发表于 2015-5-23 10:27
发表于 2015-5-21 16:33:45 | 只看该作者 �
io的问题多
发表于 2015-5-21 16:34:28 | 只看该作者 �
电路保护了吧,测一测IO的主要角位,看有没有什么发现
发表于 2015-5-21 19:41:47 | 只看该作者 �
可能有短路的地方,打一个3V,5V,12V的对地阻值
主电压的阻值都是正常的  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:31
发表于 2015-5-21 19:45:59 | 只看该作者 �
可以强上电检查各供电电压是否在正常范围内的,有没有偏高或者是偏低
发表于 2015-5-21 19:52:36 | 只看该作者 �
绿线没有被拉低 就是IO那边的事啦 查一下吧
发表于 2015-5-21 22:45:02 | 只看该作者 �
测一下绿线链接的几个三极管转换的,前几天修到这个板,跑了一下电路,,我这块主板是插电就自动通电,无复位,不跑马
发表于 2015-5-21 22:51:14 | 只看该作者 �
技加的不是有较嘛,一眼就看到了
发表于 2015-5-22 07:38:04 | 只看该作者 �
IO那里查查
发表于 2015-5-22 17:31:38 | 只看该作者 �
主电压的阻值都是正常的
发表于 2015-5-23 10:27:10 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-5-21 16:20
开机电路有问题!!试试IO吧!!
发表于 2015-5-23 11:34:34 | 只看该作者 �
绿色线没有拉低.查一下绿线的外围
