查看: 3224|回复: 6
[求助中]
x220i H0225-2开机报FAN ERROR
发表于 2015-5-20 21:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
x220i 主板板号:H0225-2开机报FAN ERROR,然后自动关机。
各位大侠怎么解决的啊!!!
发表于 2015-5-20 22:49:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看BIOS里能不能把风扇检测关了,也可以先换个风扇试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 21:58:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇换过没,这机器很多都是风扇坏了,别看它能转
发表于 2015-5-20 22:26:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换一下风扇,不行就需要换整个散热片
发表于 2015-5-20 23:03:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上面的楼主说的都不错都可以解决类似的问题!就是风扇报警  ,  你可以先刷个BIOS   !不行就查下风扇  和温度控制电路  希望可以帮助你!   我以前是换咯温控芯片好的
发表于 2015-5-20 23:20:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
还是先换风扇把
发表于 2015-5-21 20:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上风扇,或开机时一直按esc键跳过
