楼主: lovesituao
家里控开总跳电,请老师指导
发表于 2015-5-16 20:31:36 | 只看该作者 �
应该是那个漏电保护的开关的问题。换一个吧。再则,总开应该大于后级的才行。
发表于 2015-5-16 21:21:51 | 只看该作者 �
嗯,白天时换了,总开换了32的,灯25,墙25,墙的带漏保。估记应该够用了,如果再跳就应该是线的问题了。测了热水器没发现漏电。
发表于 2015-5-16 23:05:51 | 只看该作者 �
lovesituao 发表于 2015-5-16 21:21
嗯,白天时换了,总开换了32的,灯25,墙25,墙的带漏保。估记应该够用了,如果再跳就应该是线的问题了。测 ...
这样就对了。
发表于 2015-5-17 07:57:53 | 只看该作者 �
总开换C32,其余二个换成C20的,应该可以
发表于 2015-5-17 08:07:51 | 只看该作者 �
这样就比较合理了......
发表于 2015-5-17 09:08:25 | 只看该作者 �
这里没有电工啊
发表于 2015-5-17 14:27:44 | 只看该作者 �
从照片上看,那导线应该是与端子焊接在一起的。
鉴于事关用电安全,强烈建议楼主换掉这个漏电开关切勿因小失大,千万别心存侥幸!!!
发表于 2015-5-17 21:24:52 | 只看该作者 �
楼主换个大点功率的保护器试一下吧
发表于 2015-5-17 23:14:14 | 只看该作者 �
用电流表测量一下各组开个的电流,以及总开关的电流。
发表于 2015-5-18 20:44:40 | 只看该作者 �
这种情况情况,换个大的就行了。
发表于 2015-5-18 22:22:59 | 只看该作者 �
感谢大家的指导,今晚又洗澡没有跳闸,应该就是那个保险的问题了,原来的保险和控开我都换下来了,家里毕竟还是安全第一,不过换下的保险我还是重焊了一下收了起来,发现故障就顺手处理掉,免得以后不知道什么毛病。再次谢谢大家
发表于 2015-5-18 22:26:41 | 只看该作者 �
电压过载或者短路吧
发表于 2015-5-18 23:26:18 | 只看该作者 �
大家都建议你换大一点的开关,但是都忽视一个问题,
开关安数的大小要根据负载以及电线的承受电流来合理的选择;
发表于 2015-5-19 09:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你总开关容量太小,要是速热的总开至少选60A的,你现在己经坏了,,必须得换
发表于 2015-5-19 12:27:38 | 只看该作者 �
换个大点的吧
发表于 2015-5-20 00:26:58 | 只看该作者 �
引用楼主“最近发现用起来总是无规律跳保险,有时将所有用电器都关掉也跳”。典型的漏电开关保护性跳闸,检查线路有无老化,用电器有无漏电,当漏电开关检测到漏电电流大于32ma就会动作
发表于 2015-6-15 10:28:32 | 只看该作者 �
楼主精神值得学习~
