查看: 3391|回复: 11
[主板维修]
联想is6xm主板加电掉电
发表于 2015-5-13 09:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
    联想is6xm主板加电掉  有修过的吗 CPU没电
发表于 2015-5-13 09:40:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查下CPU供电芯片的,VCC VDD EN BOOT.
发表于 2015-5-13 10:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板保护了呗
发表于 2015-5-13 11:15:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各供电先打下阻,看看有没短路的。
发表于 2015-5-13 12:39:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先打各供电阻值,若没有短路直接测量控制芯片的工作条件是否都满足呀。
发表于 2015-5-13 19:17:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔掉4PIN辅助接口看看还掉电吗,,,,
发表于 2015-6-4 09:42:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷下bios试下
发表于 2015-6-4 10:32:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看看CPU 坏没
发表于 2015-6-20 09:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个BIOS那个版本的好点的
发表于 2015-6-20 09:58:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
如果场管、芯片更换后没果、看看O欧电阻有断的没···········
发表于 2015-6-20 14:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在加电掉电的现象越来越多了. 很难修.只能在一瞬间去测电压
发表于 2015-6-20 14:45:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看掉电之前跑什么码
