查看: 2194|回复: 5
IdeaPad Y400&Y500 安装Windows XP过程中蓝屏报错0X000000A5或自动断电黑屏
发表于 2015-5-4 19:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
故障现象:
IdeaPad Y400 Y500 安装windows XP 中会出现蓝屏报错0X000000A5报错,或者安装过程中黑屏,断电等问题,安装Windows 7、Windows 8正常。
原因分析:
需要在安装过程中按F7关闭XP的ACPI功能。因为XP系统较老, XP的ACPI不支持BIOS中的一些特殊功能。
解决方案:
1. 将【BIOS】-【configuration】-【sata controller mode】修改为【compatible】,修改硬盘兼容模式。
2. 通过安装XP过程中,当出"Press F6 if you need to install..."提示时,按几下“F7”按键,正常安装。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-5-4 19:14:24 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
备注:
由于关闭了ACPI高级电源管理功能,在Windows XP中,会影响机器使用睡眠,休眠等其他电源管理操作,在关机时,会提示“您可以安全的关机了”,此时需要再次按一下电源开关才可正常关闭。这是关闭ACPI功能引起的正常现象.若希望有更好的操作体验,此款笔记本我们建议安装Windows 7或Windows 8系统。
发表于 2015-5-4 20:17:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
也许好多人知道 不过在这个板块发经验贴就加分 !
发表于 2015-5-4 20:19:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       学习了
发表于 2015-5-4 21:41:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
呵呵楼主给力的给你顶一下;。BIOS设置研究不多滴说。又学到一点
发表于 2015-5-21 14:45:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好像还要禁用电源管理  现在的新本电源管理和XP都不兼容了
