查看: 4720|回复: 19
[主板维修]
映泰N68S3+主板,跑D0,不动
发表于 2015-4-25 17:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰N68S3+主板,跑D0,不动,测量内存槽有一个第117脚短路,没有图,不知怎么下手,求解
发表于 2015-4-25 17:08:23 | 只看该作者 �
你测117脚,是什么信号,我都不清楚啊,
我也不明白,一个槽117脚是有3。3V,另一个没有电压,短路  详情 回复 发表于 2015-4-25 19:59
发表于 2015-4-25 17:13:57 | 只看该作者 �
D0一般是不读U,放电-换U试-刷BIOS
换过CPU了,也一样  详情 回复 发表于 2015-4-25 20:00
发表于 2015-4-25 17:25:50 | 只看该作者 �
检测总线,不过芯片组
发表于 2015-4-25 19:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-25 20:00:44 | 只看该作者 �
换过CPU了,也一样
发表于 2015-4-25 20:26:03 | 只看该作者 �
三代内存吧,118 238 236 正常吗?
应该正常,都是3。33V  详情 回复 发表于 2015-4-29 15:00
发表于 2015-4-25 20:42:43 | 只看该作者 �
D0?
书上是这么写的:
1.档D0为AMI的代码。
2.D0的定义是初始化芯片组,即南桥、北桥、CPU。
3.根据定义维修思路是检查FSB/DMI总线,刷写BIOS,南桥不良。
希望能给你帮助。
哪本书上写的?  详情 回复 发表于 2015-4-27 18:10
发表于 2015-4-25 22:04:24 | 只看该作者 �
今天修了一个这个主板,跑不过内存,结果加焊单桥好了,放电影一下午 没有问题,这种AM3单桥的,很多都是单桥虚焊引起的故障。。。
发表于 2015-4-26 17:04:25 | 只看该作者 �
LZ能说说他的工作条件吗,,,比如内存供电,VTT,SPD,参考电压,,,时钟
DDR3,时钟,复位电压正常,用3代内存假负载,MA1 2 3。。。。都没电压。  详情 回复 发表于 2015-4-27 16:59
发表于 2015-4-26 17:39:54 | 只看该作者 �
那就顺着117脚跑线路。
发表于 2015-4-26 19:58:08 | 只看该作者 �
117脚是什么定义的呢?没搞清楚吗?起码得说一下是几代内存吧!
DDR3,AM2 U座 时钟,复位电压正常,用3代内存假负载,MA1 2 3。。。。都没电压。  详情 回复 发表于 2015-4-27 17:00
发表于 2015-4-26 20:21:57 | 只看该作者 �
D0   CPU都没过E0才是内存
发表于 2015-4-27 16:59:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-27 17:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-27 18:10:17 | 只看该作者 �
血雨千寻 发表于 2015-4-25 20:42
D0?
书上是这么写的:
1.档D0为AMI的代码。
哪本书上写的?
发表于 2015-4-29 15:00:06 | 只看该作者 �
应该正常,都是3。33V
发表于 2015-4-30 13:58:07 | 只看该作者 �
先刷BIOS吧  不行吹吹桥试试
发表于 2015-5-19 13:56:19 | 只看该作者 �
看一看
发表于 2015-5-26 09:43:17 | 只看该作者 �
刷bios。不行做桥啊。
