查看: 2192|回复: 8
求神舟 A360-P62图纸
发表于 2015-4-25 15:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求神舟A360-P62  图纸
华硕代工  板号  H33Y REV 2.1
主板故障开机掉电又开机掉电 一直循环  上电到0.4左右
目测发现 有两个3脚的管子烧毁 现在没图纸 都不好判断这
两个3脚的到底是 二极管 还是三极管 又或者是 MOS管 什么的
求助 位置在RT8206A 上方
发表于 2015-4-25 15:41:59 | 只看该作者 �
同意楼上...
哥们 你这水灌得  详情 回复 发表于 2015-4-25 15:55
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-25 15:55:11 | 只看该作者 �
哥们 你这水灌得
发表于 2015-4-25 16:06:35 | 只看该作者 �
可以照着K42J 系列的去修,应该是下级的某个电压没出来吧
发表于 2015-4-25 16:14:38 | 只看该作者 �
没图纸是不好修。
发表于 2015-4-25 16:19:20 | 只看该作者 �
没有图纸   真的不知道怎么修
我碰到也头痛
发表于 2015-4-25 21:13:38 | 只看该作者 �
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=h33y   此图暂无   可以去某宝看看
某宝问了 也没有  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:21
发表于 2015-4-26 10:21:44 | 只看该作者 �
某宝问了 也没有
额 那悲剧了 盲修吧  详情 回复 发表于 2015-4-26 19:36
发表于 2015-4-26 19:36:18 | 只看该作者 �
额  那悲剧了     盲修吧
