查看: 6850|回复: 15
[求助中]
联想G480充电问题
发表于 2015-4-24 14:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
联想G480,检测不到电池。但是单独用电池能开机,单独用适配器也能开机,电池适配器同时使用却检测不到电池。后来发现只要合上屏幕,立刻可以充电。
系统一换,更新了官网的驱动。换电池,问题照旧,
遇到的兄弟说一声。
发表于 2015-4-24 14:32:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是主板哪里接触不好
发表于 2015-4-24 14:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你刷下bios看下
发表于 2015-4-24 14:57:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我前几天 修一个dell 5110 不充电  开始没找到原因 客户急  加钱直接换主板   结果回来后不好用  换电池  电源  不好用  最后 换个接口板好的
发表于 2015-4-24 14:59:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
隔离电路的问题 可能性比较大
发表于 2015-4-24 15:03:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查电源是否完好,也可以换个电源或者说用适配器试试,,按你所说,应该是电源电流达不到充电时的电流,所以才不充电...
发表于 2015-4-24 15:53:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打下电池总线有没有波就知道哪里问题了
已经抓到波形了,  详情 回复 发表于 2015-4-24 19:10
发表于 2015-4-24 15:56:57 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个不好说啊
发表于 2015-4-24 15:59:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查下隔离保护!!
发表于 2015-4-24 16:11:02 | 只看该作者 来自: 江苏
告诉你故障啊 是充电芯片问题 这问题 我遇到过的
我刷了个基地的Bios,结果单用电池和适配器加电池都不触发了,只用适配器正常。刷会原机备份还是如此!和最开始的现象不一样了。  详情 回复 发表于 2015-4-24 19:18
真的吗?BQ24707A这个是充放电芯片,他坏了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-24 19:12
发表于 2015-4-24 19:10:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
小不才 发表于 2015-4-24 15:53
打下电池总线有没有波就知道哪里问题了
已经抓到波形了,
发表于 2015-4-24 19:12:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2015-4-24 19:18:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
试下吧 不试下怎么知道是充电芯片问题呢  详情 回复 发表于 2015-4-24 23:17
发表于 2015-4-24 23:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
yuanyao100 发表于 2015-4-24 19:18
我刷了个基地的Bios,结果单用电池和适配器加电池都不触发了,只用适配器正常。刷会原机备份还是如此!和 ...
试下吧 不试下怎么知道是充电芯片问题呢
发表于 2015-4-24 23:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡
还有电池到EC的总线量下 充电的使能信号量下
发表于 2015-4-25 10:22:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
保护隔离有问题。
