查看: 2474|回复: 3
求助:联想L-I946F 主板无CPU供电
发表于 2015-4-13 17:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
         接到一块 联想L-I946F 主板,
复位灯常亮,测内存供电 1.8V 正常,桥供电 1.2V 正常, 总线VTT 供电 1.2V 正常,无CPU供电,主芯片是 ADP3198,
测得31脚 VCC 5.01V ,1脚 EN 1.18V ,32脚到39脚VID1-VID10 也有1.16V 高低高,13脚ADJ 2.08V ...主芯片换过,供电还没出来,请问有没有遇到这情况的,麻烦高手指点指点!!!
发表于 2015-4-13 18:14:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是不是cpu座子虚焊了
发表于 2015-4-13 18:27:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会过流保护了?
发表于 2015-4-13 18:40:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑线哟
内存压正常 不
