查看: 1646|回复: 11
这种现象你遇过吗?
发表于 2008-12-20 11:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
接了一台从未修过这种现象的山寨显示器,现象是通电后一切都正常,唯有一样不正常,那就是菜单中只有向两边伸大同埋缩小的功能不能用,其它的功能全正常.这可是我维修电脑第一种没修过的现象.各位,比点提示,究竟问题出在那里?拜托啦.
发表于 2008-12-20 13:34:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不能用还是调时只有数字在变图像没有任何反应,
有可能是资料的问题吧,
发表于 2008-12-20 13:42:58 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
进总线调一下,里面的数据调满了,普通调整就不能调了。
发表于 2008-12-20 14:41:03 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 2# 为了生存 的帖子
是.啊,调时只有数字在变图像没有任何反应,我都不知该咋办,请问你有什么高见,?麻烦你帮下忙.谢谢
发表于 2008-12-20 14:42:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 3# 情难独终 的帖子
请问总线在那哦?
发表于 2008-12-20 14:55:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
里面连线可能松了
发表于 2008-12-20 19:06:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
行幅电路出问题了
发表于 2008-12-20 20:18:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修过一台这样的显示器,行幅,就是左右调不了,调了没用,拉不开,后来是调制电感空焊了,补了就行了,
发表于 2008-12-21 00:54:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看来楼主对显示器维修还是处于一知半解的状态.行幅能调大不能调小.正如楼上几位分析的那样.一.ROM资料及调试问题.二:电路上的问题.
发表于 2008-12-22 12:10:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
问题解决了
查了那么久,原来是调整管坏了,换了一个新的就好了。各位,以后要记住咯。有经验就大家分享嘛
发表于 2008-12-22 14:28:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题楼早就应该从行调整电路入手!
发表于 2008-12-23 22:26:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
早应该从行幅调整电路入手,哥们上咱们基地的显示器课吧!
