查看: 3100|回复: 17
[小米手机维修]
展讯CPU漏电不开机
发表于 2015-4-9 14:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
展讯CPU漏电不开机漏电40MA~60MA,按开机键无反应,无需更换CPU,快速解决这种故障,方法如下:事先必须拆掉排阻102 (CPU数字按键区域电路枢纽)、排除漏电后使用以下方法。
1  电源表加电,调到3.0V~3.1V(就是不漏电的最低电压)。
2  按开机键,应该可以看到开机画面,立刻就关机了,如果看到这种现象,
   那修复的可能就是100%。
3  手机加电源,一直把电源表调到7.5V~8.0V(不会烧坏CPU),等待电流表归0(一般再30秒时间),归0后,立刻拔掉电源。
4  把电源表调会4.2V,手机加电,如果不漏电了,那就修复成功(如果不归0,  请继续按照上述方法进行处理),按开机键OK
发表于 2015-4-9 14:29:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
加这高电压烧什么元件呢,是电容吗?
发表于 2015-4-9 15:02:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_113:}
发表于 2015-4-15 13:35:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉是通电激活一样。。。。不知道用不用得着,是个好方法。
发表于 2015-4-16 11:19:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主啊,这么干也是有风险的!谨慎操作!
发表于 2015-4-16 12:32:35 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
什么原理啊?
发表于 2015-4-18 09:40:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得前几年,修展讯正常电压不能开机低电压可以开机的。经顾客同意,我直接在主板的电池脚正极上加一个二极管解决。
发表于 2015-4-19 17:09:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以吗。谁试过,不会烧坏板子吗
发表于 2015-4-19 17:21:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
实践出真理   说明情况 弄吧
发表于 2015-4-21 17:17:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以吗。谁试过,不会烧坏板子吗
发表于 2015-4-21 18:52:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风险的!谨慎操作!简称短路击穿{:4_111:}
发表于 2015-4-22 12:52:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不太保险吧,不敢试机呀
发表于 2015-5-21 10:07:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛啊,修电脑的叫烧鸡大法,不过我们为了找坏原件,你这是烧死原件算了
发表于 2015-5-22 12:28:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反正都是不开机的,可以试试
发表于 2015-5-23 10:07:25 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
展讯cpu上电检测,然后复位归零。如果电压过高,就会产生不复位。自然也开不了机了。
发表于 2015-5-24 00:53:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发帖子 辛苦过修机 顶下
发表于 2015-5-29 23:24:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加电压  不会洗白东西啊
发表于 2015-5-29 23:55:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
高人啊!这样也行?烧的是什么?
