查看: 2733|回复: 6
[华为手机维修]
华为C8812加电短路
发表于 2015-4-8 17:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为C8812加电短路,经测量是这;两个电容,拆掉就OK了,还是不行拆两个。不影响正常工作,应该是通病来的
不知道大家遇到这种情况没有,华为c8812一安装电池,不管开不开机,就不停的振动 一般都是进水或受潮造成的 1.清洗震动下面的电容和二极管 哪里最容易出问题 2.拆开主板 连接排线座子 也容易短路 造成这个问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
被遗忘的星空 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-8 20:37:56 | 只看该作者 �
       手机吗
发表于 2015-4-8 20:39:14 | 只看该作者 �
这个机子字库容易坏
发表于 2015-4-8 20:54:14 | 只看该作者 �
有朋友能说说手机原理吗?我看的怎么都是发图片换哪里,就是修好了,下次遇到另外的机器又没择了,希望能提供一些原理分析给我这种会修笔记本不会修手机,但是又不得不修手机的人
发表于 2015-4-8 22:12:25 | 只看该作者 �
这个没怎么修过啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-4-12 20:38:58 | 只看该作者 �
咋都烧成这样了
发表于 2015-4-14 22:29:44 | 只看该作者 �
不错很好,学习呢 ,不断学习呢
