查看: 1630|回复: 16
[求助中]
LENOVO E430 看视频30分钟左右重启
发表于 2015-4-6 22:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师:LENOVO  E430  看视频30分钟左右重启 重启时摸铜管有点点温度   不像温度造成。系统重装了。鲁大师测   CPU 温度不变化  30     显卡有变化  60左右
发表于 2015-4-6 22:37:32 | 只看该作者 �
先简单的代换下几个东西看看
发表于 2015-4-6 22:39:24 | 只看该作者 �
温控保护引脚屏蔽试试
发表于 2015-4-6 23:00:53 | 只看该作者 �
温度不高。点点热。
发表于 2015-4-6 23:22:36 | 只看该作者 �
是不是设置了
发表于 2015-4-6 23:28:51 | 只看该作者 �
这个是二维机  别个做过 PCH  刚开始不触发。
发表于 2015-4-6 23:30:41 | 只看该作者 �
请问  5楼 大师明示。是哪里设只了。多谢】
发表于 2015-4-6 23:50:59 | 只看该作者 �
加个抽风机试试,看一下能降下多少温度,温度下来了再判断哪里有问题呀,60度小高了吧
发表于 2015-4-7 00:02:46 | 只看该作者 �
鲁大师  温度压力测试   60度不高吧
发表于 2015-4-7 08:13:56 | 只看该作者 �
是bios的问题  在官网升级一下试试
发表于 2015-4-7 08:27:37 | 只看该作者 �
先把温控保护去掉,不行重作桥
大师,具体分析下温控!  详情 回复 发表于 2015-4-7 09:57
发表于 2015-4-7 08:48:00 | 只看该作者 �
挨着换换试试
发表于 2015-4-7 08:49:38 | 只看该作者 �
看下温度是不是很高
发表于 2015-4-7 09:01:30 | 只看该作者 �
谁说CPU温度不高,但是显卡温度高了点,建议做散热处理把显卡的散热处理做好。
发表于 2015-4-7 09:57:41 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-4-7 08:27
先把温控保护去掉,不行重作桥
大师,具体分析下温控!
发表于 2015-4-7 10:09:50 | 只看该作者 �
开关板电压多少??
发表于 2015-4-7 12:46:17 | 只看该作者 �
11楼大师。你的回答与众不同。这个问题不是常识性问题。对我来说有点难度。多谢。我认为是本本的误控制造成的。不知道对不对?
