楼主: 独行小虾
戴尔390型台式机电源断电问题,增加拆机图了。
发表于 2015-4-9 14:07:25 | 只看该作者 �
楼主进展如何?大家期待中.............
发表于 2015-4-9 17:57:44 | 只看该作者 �
更新下,换TNY280PN后没有出现断电的问题,看来就是它了
但我不知道为什么这个坏了会这样,等高手来解释下
集成模块内部故障,难说,一般是反馈过敏,保护误动作。  详情 回复 发表于 2015-4-10 12:08
发表于 2015-4-9 19:59:57 | 只看该作者 �
楼主两台电源都是换YNY280后好的吗?
发表于 2015-4-10 12:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 20:35:05 | 只看该作者 �
买的俩芯片只有一个是好的,另一个我就懒得拆芯片换过去试了
因为故障现象差不多,我认为换这个芯片应该就OK了
楼主有一点小遗憾,有机会把另一个换了就完美了.  详情 回复 发表于 2015-4-10 20:50
发表于 2015-4-10 20:50:38 | 只看该作者 �
因为故障现象差不多,我认为换这个芯片应 ...
