查看: 2833|回复: 16
COMPAQ 510闪屏维修
发表于 2015-4-1 20:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机有时开机整天都正常,但一出问题就会连续闪,严重的时候闪了就会黑屏,开始认为是屏线和屏的问题,但都换了故障依旧,拆开主板在不显示的时候测了屏接口的EDID波形正常,说明北桥(此机是INTEL集显)已经读到屏上码片的信息了,按照开机流程接下来查北桥开启屏供电和背光的条件,找开图纸查屏线接口: 经过测量发现4脚没有电压,4脚电压是由LID_SW#和LCM_BKLTEN经过与门U7011相与而来的,U7011 4脚没电压出来分析应该有三种可能,一种是LID_SW#和LCM_BKLTEN没有高电平,另一种是U7011坏,最后一种是被U7011 4脚的后级拉低了,最后一种情况应该不存在,因为我没装屏,而这个电压又没到其它地方;那就先查看是不是第一种情况,经过测量U7011 2脚的LCM_BKLTEN有3.3V属正常,而1脚的LID_SW#也有1.8V也属于高电平,但以前在其它主板的一般测LID这个信号印像中都是3.3V为什么这个只有1.8V呢,会不会电压低了导致的,接着查这个1.8V LID_SW#的来源,发现是由+V3A 经U7019转换过来的,
LID_SW#除了到U7011的2脚还到ICH8,U7019正常输出要为多少V由于没有数据手册查不得而知,心想如果是这个电压太低了,那我就把U7011的1脚和2脚连在一起再测4脚有没有输入吧,结果一量还是没有输出,莫非是U7011本身坏了,但这个与门不好找,在没有办法的情况下把屏钱的3脚和4脚连在一起,再接上屏线开机画面出来了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
Rngon + 8 很给力!
发表于 2015-4-1 20:53:42 | 只看该作者 �
是把它4脚接高电位了吗
是的,没错!  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:51
发表于 2015-4-1 21:51:34 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-1 20:53
是把它4脚接高电位了吗
是的,没错!
这样做会有后遗症吗?  详情 回复 发表于 2015-4-2 05:56
发表于 2015-4-1 21:59:08 | 只看该作者 �
可能这样休眠会不会影响呢
把机子合上,屏就黑了,实践证明不受影响  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:29
发表于 2015-4-1 22:13:30 | 只看该作者 �
我看楼主很多贴了,,感觉是是个老师傅吧
发表于 2015-4-1 22:56:58 | 只看该作者 �
不断学习 中。。。。。。
发表于 2015-4-2 05:56:23 | 只看该作者 �
这样做会有后遗症吗?
发表于 2015-4-2 07:39:09 | 只看该作者 �
理论上是可行的。
发表于 2015-4-2 08:43:21 | 只看该作者 �
4角缺个电压那3角的连一起  电压是一样啦会不会返修就不知道了   闪屏我还没遇到过  楼主很细心嘎嘎嘎
发表于 2015-4-2 09:34:58 | 只看该作者 �
我看楼主很多贴了,,感觉是是个老师傅吧
不敢当,学无止境,边做边学,共同进步!  详情 回复 发表于 2015-4-2 15:56
发表于 2015-4-2 09:37:36 | 只看该作者 �
最好断开四角再连上 ,
R9784我是已经取了,再把屏线的3脚和4脚连在一起的  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:27
发表于 2015-4-2 09:53:07 | 只看该作者 �
楼主思路清晰  学习了
发表于 2015-4-2 12:27:38 | 只看该作者 �
逍遥独 发表于 2015-4-2 09:37
最好断开四角再连上 ,
发表于 2015-4-2 12:29:02 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-4-1 21:59
可能这样休眠会不会影响呢
把机子合上,屏就黑了,实践证明不受影响
发表于 2015-4-2 15:56:26 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2015-4-2 09:34
我看楼主很多贴了,,感觉是是个老师傅吧
不敢当,学无止境,边做边学,共同进步!
发表于 2015-4-2 15:58:39 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-4-2 15:59:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
