查看: 2116|回复: 11
[求助中]
联想Y330换南桥后南桥发烫 不能用手摸机器能点亮
发表于 2015-3-29 21:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y330换南桥后南桥发烫 不能用手摸机器能点亮     不知道哪里会引起南桥发烫呢    南桥供电都有也是  外设全部取掉还是一月 求大神  解救
发表于 2015-3-29 21:24:41 | 只看该作者 �
查查南桥缺不缺供电。
如果缺电压,机器也不会亮呀,,,  详情 回复 发表于 2015-3-29 22:03
发表于 2015-3-29 21:30:47 | 只看该作者 �
再换南桥试试,估计还是南桥的问题
发表于 2015-3-29 21:46:18 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-29 21:24
查查南桥缺不缺供电。
不要考虑南桥  南桥换了3个
南桥的外部工作条件查一下,供电方面。  详情 回复 发表于 2015-3-29 21:51
发表于 2015-3-29 21:51:05 | 只看该作者 �
K-ing 发表于 2015-3-29 21:46
不要考虑南桥  南桥换了3个
南桥的外部工作条件查一下,供电方面。
发表于 2015-3-29 22:03:06 | 只看该作者 �
查查南桥缺不缺供电。
如果缺电压,机器也不会亮呀,,,
发表于 2015-3-29 22:20:59 | 只看该作者 �
南桥缺辅助供电,一般不影响亮机,但桥会发烫
发表于 2015-3-29 22:45:55 | 只看该作者 �
这个问题好像没有遇到过   遇到过的是做短路了   会发烫  但是不亮机
发表于 2015-3-29 23:29:51 | 只看该作者 �
感觉像是却电压  你所有的桥供电查一遍。
发表于 2015-3-30 08:40:34 | 只看该作者 �
南桥周围的小零件,电容有没漏电
发表于 2015-3-30 11:02:27 | 只看该作者 �
微短吗,有可能
发表于 2015-3-30 11:10:37 | 只看该作者 �
我记得老师说过桥发烫除了是桥问题还可能是桥电压那边有问题.
上次看一个帖子也是..没直接做桥...是桥电压出问题..修了电阻还是电容来着.
就好了..具体我也不太清楚..那个帖子也没找到呢...看下图纸对下电压吧?
