查看: 8459|回复: 8
[优派]
联想L2232wd无技术维修
发表于 2015-3-28 16:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
  昨日接同行一台lenovoL2232wd显示器,开机无电源,拆机时发现已经到拆过,很容易就拆下来,接上电源,无电压,量输出,发现有一个二极管(MBR5200短路),可惜我没有这个换,拆除后,也无5V电压,拆下电源管理芯片的小板,是1nn801B芯片,可惜也没有,听说可以用LD7575PS代换,但一脚要加100K的电阻一,试试吧,从料板上拆下装上后,真出了5V 16V左右的电压,
    由于没有5200的二极管,先不装了,等看看能用多久吧
发表于 2015-3-28 16:59:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不清晰,,,,
发表于 2015-3-28 17:49:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个5200的二极管是起什么作用的?
输出整流管  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:33
发表于 2015-3-28 20:33:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2015-3-28 17:49
这个5200的二极管是起什么作用的?
输出整流管
如果真是输出整流管的话,那楼主跟本没装怎么会出5V 16V左右的电压呢?  详情 回复 发表于 2015-3-28 20:45
发表于 2015-3-28 20:45:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2015-3-28 21:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有两个并联的
发表于 2015-3-28 21:11:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下的那个不找一个装上去,一定用不长久的,你们说呢。
发表于 2015-3-28 23:15:59 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
我测试过没超过24小时就坏了另外一个
发表于 2015-3-29 11:46:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正在测试中,听了大家的回答,我看还是在X宝上买几个备用吧。
