查看: 2261|回复: 4
各版主帮忙看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-19 12:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大家好,我的显示器出了点问题,帮我看看是什么问题
故障表现是,有行线,一会儿就黑屏了,是什么哪里坏了
在线等待啊!
发表于 2007-6-19 12:50:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有就是过一会儿就好了
发表于 2007-6-19 14:57:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我不是版主,能不能看? 表述得不够清楚呀,你想说的是不是一会一垂直亮线,一会又好了,要是这样的话,那就是行上有虚焊了,赶紧补焊处理。
[ 本帖最后由 dcdzzz 于 2007-6-19 15:00 编辑 ]
发表于 2007-6-19 16:33:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你对故障现象的描述不是很清楚。黑屏多长时间黑屏,如果是间歇性的,间隔多少?屏幕有行线?是什么意思?如果是间歇性的故障,拍打机壳有所改变的一般是虚焊,需要查出故障点进行补焊。
发表于 2007-6-20 17:21:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该说的有横线吧打错了字吧那就是场部分的问题修场扫描
