查看: 1589|回复: 4
CMOS 电路问题
发表于 2008-12-16 22:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个板,不通电,但将板的CMOS电池取出可通电,可正常使用,请问各位大侠,
南桥会有问题还是其它,CMOS电路查过没坏电子元件。
发表于 2008-12-16 22:18:50 | 只看该作者 �
BIOS 有问题吗
775针的杂板,开机有嘀的一声,跑码C0就停,没接内存就嘀嘀……,但跑码一样是C0,
开机声好像很正常,但就是跳不过C0。
发表于 2008-12-16 23:11:20 | 只看该作者 �
LZ看下COMS跳线有没有跳反。有些主板没有COMS跳线可能不加电,有时候按南桥能过给人南桥虚焊的假象
发表于 2008-12-16 23:13:11 | 只看该作者 �
应该是南桥漏电
发表于 2009-1-10 17:07:32 | 只看该作者 �
看跳线 是否正确,还有电池座是否虚焊,三极管是否正常
