查看: 2520|回复: 9
[维修经验]
另类飞线修复Compaq 326
发表于 2015-3-17 14:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
收到同行送来的Compaq 326,上电不显,电流1.3左右,心想大概是显卡虚焊,小事一件送钱的机。
拆开一看,一万只草泥马,显卡做过,北桥加焊过!
没法了上机拆北桥试试重植再说,把桥拆下来我要晕了,断了4根线!
看清楚了,两个是空点,两条线有信号的。
一看两条线的位置太接近,接线好像不太可行,想了一下,出绝招呗!
把芯片重植,然后把线接上去,还好只是两条,呵呵。
把芯片做回去后再把线接上。
呵呵,亮机收钱。还好把老脸保着了。
纯手工帖,骗点分数,老鸟勿喷。
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
天籁啊强 + 2 很给力!
hbsygst + 1 赞一个!
发表于 2015-3-17 17:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
着招数好用啊还好是接电容的店比较近
发表于 2015-3-17 17:05:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
值得鼓励 很不错的经验
发表于 2015-3-17 18:02:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你们都这样做啊。不错我以后试看
发表于 2015-3-17 18:07:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
帖子很经典,遗憾没图片。
发表于 2015-3-17 19:07:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
线埋在PCB 上哇 这样感觉不好
发表于 2015-3-17 19:37:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
做BGA时芯片上飞的线不能掉了吗?
发表于 2015-3-17 21:01:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这也是一种新的方法了
发表于 2015-3-17 21:42:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主手工牛逼
发表于 2015-3-17 22:13:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是另类的方法,两根线补焊点也不烦的
