查看: 7092|回复: 14
C5027一个脚接出来的电阻被烧了,我不知道阻值,请教故障原因
发表于 2008-12-16 11:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
辅助电源上的C5027一个脚接出来的电阻被烧了,我不知道阻值,特来抱各位师傅大腿的,恳请帮忙看下
我等下就上图,是摄像头搞的,都坏好几天了
故障也是保险管,什么的全好,最先就是一个小三极管坏了,哦,不是C946,是C945,希望大家多帮助
我的QQ410979101,希望高手多指教,能视频看电源就最好了,在线寻帮助
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 12:03 编辑 ]
发表于 2008-12-16 11:19:49 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
最开始也是电源上什么输出也没,短接根本也不转,借别人表查到是个小的三极管C946坏哦,有2个脚无穷大,我直接换了,就可以用了,刚用了几个小时,关机的时候,显示器上显示已经安全关机了,但是机箱电源还在转,CPU的风扇也在转,就好象是在待机一样,我以为又是C946坏,又换了个上去,那时万能表还别人了,结果这个电阻就烧了,我不大认色环,,在网上查~色环电阻阻值计算器~看到是黄紫金金,恳请高手来看看
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 11:36 编辑 ]
发表于 2008-12-16 11:32:47 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
是阻值为4.7的电阻
发表于 2008-12-16 11:39:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
哦4.7的电阻,我连续换了几个电阻,每个都是被打烧,打穿孔,要不就是冒烟,你看我下面换的被打烧的电阻是多大的?你看是不是还有别的零件有问题,我的镜头不好,照大图模糊,只能这样慢慢放小图,你看需要背板电路不,我照出来
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 12:06 编辑 ]
发表于 2008-12-16 12:19:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
请教,我被烧的那个电阻是限流电阻吗??还有其他的故障隐患吗?
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 12:30 编辑 ]
发表于 2008-12-16 12:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
查一下辅助电源管,光藕
发表于 2008-12-16 12:41:58 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
原帖由 东旭电脑维修 于 2008-12-16 12:31 发表
查一下辅助电源管,光藕
我是菜头,不知道~光藕~是什么样子,可以说下型号不,我找找,万能表已经还别人了,手头就一点拆机件,找到了的话我就直接换下来,辅助电源管,这个我倒是知道,哦,对了,忘记说,我的是长城电源,已经用了9年多了,这次是第一次坏
可以帮指指大概的~~光藕~~所在位置没,我还截个清晰点图,哦,对了弱弱的说说,图上明显被烧焦的那3个电阻,很早以前我清灰尘的就看到了,所以这次故障我觉得不是他的问题
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 12:57 编辑 ]
发表于 2008-12-16 13:27:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我这个电源里我没找到~~光藕
我也找不到可以代换那个~~被烧电阻~的好电阻了,主要是我手头没表,而且被闪耀的那个是个~大个子的电阻,我找不到那么大的,有的全是比他小一半上的了
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 13:29 编辑 ]
发表于 2008-12-16 14:24:10 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
建议你还是找专业维修员吧...................!你不懂电路,给你说在清楚你也听不懂,
要是发个帖就可以修好,那我天天都去发帖了.............................!
发表于 2008-12-16 14:24:18 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
换了个电阻,短接绿黑线通电没反应了,又换了个C945,还是没- -!
现在不烧电阻了,不知道那里还有问题- -!
- -`555555555555
[ 本帖最后由 韩国小鸡蛋 于 2008-12-16 14:36 编辑 ]
发表于 2008-12-16 14:48:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不烧限流电阻了,可能c5027或者辅助电源变压器也烧坏了,这是你没有详细检查就上电的后果。像张先生说的,如果你初涉维修,还是由专人修理吧,免得扩大故障范围。辅助电源变压器损坏的话,还不如另买一个二手电源呢。
另外说一句,如果连万用表都要借的话,楼主还是不要搞atx电源了,高压危险啊。
发表于 2008-12-16 14:50:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
555555555555555555555
发表于 2008-12-16 17:22:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 4# 韩国小鸡蛋 的帖子
你把色环给我说嘛  图上看不清色环
发表于 2008-12-16 17:32:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 4# 韩国小鸡蛋 的帖子
是你被烧的电阻所在线路电压过高 或短路了  查光耦是不是不良
[ 本帖最后由 白杰 于 2008-12-16 17:47 编辑 ]
发表于 2008-12-17 21:23:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光藕一般是四脚长方形小零件.
