查看: 3555|回复: 5
[求助中]
DELL N4030独显 掉电 很多的问题,求解答
发表于 2015-3-13 19:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台DELL的N4030独显的机子,板号J1 CP 09259-1M, 故障为开机后不到20秒就掉电,风扇狂转. 刷过EC BIOS后故障依旧,再拆下南桥的BIOS后,刷的时候一条腿坏了.又订了个BIOS后刷上,故障又有时亮有时不亮.下载了好几个都是这种故障,但风扇不转了.有时开机的时候,还是掉电.又重植显卡的球,故障还是没解决,加焊声卡,加焊南桥,是能用的方法都用到了,就是解决不了这个问题.不知道还有什么高招能试试.大家帮忙吧
DJ1 DELL PCH N4030独显.pdf
1.47 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-13 19:54:52 | 只看该作者 �
开机后不到20秒就掉电,是不是有的供电没出来吧?
发表于 2015-3-13 20:10:32 | 只看该作者 �
一看你就知道你新手胡乱搞来着,,不会对照时序图来修吗?别整到后面就彻底成尸体了
我在顺路搭桥问个问题,一台机器开始是5V,3V待机输出短路,后来拆除了很多的5V,正常输出了5V,但是3V又开始短路了,看了图纸后去了南桥,重值后南桥和时钟都出现了短路?请问下这个问题是哪些操作引起的,谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-3-13 21:35
发表于 2015-3-13 21:35:13 | 只看该作者 �
我在顺路搭桥问个问题,一台机器开始是5V,3V待机输出短路,后来拆除了很多的5V,正常输出了5V,但是3V又开始短路了,看了图纸后去了南桥,重值后南桥和时钟都出现了短路?请问下这个问题是哪些操作引起的,谢谢指教!
发表于 2015-3-20 14:13:24 | 只看该作者 �
pc4625是不是有点发烫
发表于 2015-3-21 10:41:35 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS 问题
