查看: 3405|回复: 14
[维修经验]
HP 4415S点不亮维修
发表于 2015-3-12 20:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP 4415S AMD芯片组,电流有三次跳变到1点几A不显示,拆机直接上BGA做北桥,做完之后成功亮机,此机修复。
第二台联想 旭日150的机器,其实这么老的机器都不想修,客户执意要修,说修不好换板也要修,没办法接下来,上电同样跳变三次到1点几A不显示(集显),同样做北桥,做完之后上电电流表到0.4几A就停了,莫非是做挂了,突然想起此机有通病(CPU供电IC空焊导致无CPU供电),测了一下果然没有CPU供电,直接把ADP3205吹下来再上上去,上电直接亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小小的爱情 + 2 淡定
发表于 2015-3-12 20:43:43 | 只看该作者 �
经验呀,以后会少走很多弯路。
发表于 2015-3-12 21:15:39 | 只看该作者 �
通病  学习了
发表于 2015-3-12 21:24:31 | 只看该作者 �
什么BGA。。。。
ZHUOMAO BGA  详情 回复 发表于 2015-3-12 22:16
发表于 2015-3-12 22:13:17 | 只看该作者 �
联想 旭日150  通病(CPU供电IC空焊导致无CPU供电)  还没修到过
修不到的了,10年前的机器了。  详情 回复 发表于 2015-3-12 22:15
发表于 2015-3-12 22:15:26 | 只看该作者 �
修不到的了,10年前的机器了。
发表于 2015-3-12 22:16:44 | 只看该作者 �
ZHUOMAO BGA
发表于 2015-3-12 22:29:55 | 只看该作者 �
旭日150这个没有接触过
发表于 2015-3-12 22:30:37 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2015-3-13 09:53:00 | 只看该作者 �
AMD北桥的通病,修过N台都爱空虚
发表于 2015-3-13 10:03:40 | 只看该作者 �
直接加焊北桥试试
发表于 2015-3-13 10:14:20 | 只看该作者 �
都是好修的机器。这钱赚的轻松
发表于 2015-3-13 10:20:17 | 只看该作者 �
通病的笔记本,挣钱了,呵呵
发表于 2015-3-13 10:55:16 | 只看该作者 �
刚来的小白,好不容易积几个分,下个图纸又没了
发表于 2015-3-13 11:01:08 | 只看该作者 �
楼主用的是什么牌子的BGA
