楼主: 诚英维修
[求助中]
联想E430c 不出CPU电压
发表于 2015-3-10 20:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hyy 发表于 2015-3-10 19:24
刷个程序先,再查各大供电和转换电压,都正常测procpwrgd信号看抬高没有,没有就往前查,有,就查下svid用 ...
刷了4M的BIOS,没有效果,procpwrgd信号,倒是有1.2V左右的电压,不过一会儿就掉下去了,没示波器,硬伤
发表于 2015-3-10 20:31:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种VID是  SVID总线传输  需要用示波器才能观察
建议你刷个BIOS 不行就查桥的问题吧
修好了记得回复下哦
根据这个帖子,按他的方法刷了BIOS http://www.chinafix.com/thread-842385-1-1.html 电流上去了,屏幕亮了,但是不显示LOGO啊什么的,之前刷的4M的BIOS,后面又刷了,也是能亮不显示,没招了,有什么建议么  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:51
发表于 2015-3-10 20:43:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
注意一下CPU供电芯片5,6,7这三脚位的信号吧!看看信号正常不?不行刷下BIOS,如果还是不行的话就换个南桥试试!
发表于 2015-3-10 21:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主已经查到了PM_DRAM_PWRGD这个电压不稳,肯定是不正常的,应往前查桥的工作条件或桥本身。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-10 21:15:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
DRAMPWROK电压不正常啊!换CPU肯定没有用。正常应该有1.几V或3.几V的电压。好像是桥发出经过电阻来的,再刷个BIOS试试吧
发表于 2015-3-10 22:03:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上下管子一起换掉侃侃那
会员201220 该用户已被删除
27#
发表于 2015-3-10 22:46:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手里有台二代的 不出+VCC_GFXCORE_AXG  你说的那个U1 2PIN电压 应该是不正常的 ,
会员201220 该用户已被删除
28#
发表于 2015-3-10 22:50:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
诚英维修你确定PL1004 有电压(集显供电)?
大哥,帖子处理的不好,上面红色的要和前面的连起来读,集显电压没出来  详情 回复 发表于 2015-3-11 08:40
发表于 2015-3-11 08:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-3-11 09:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应嘎是南桥坏了
发表于 2015-3-11 11:51:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
建议你刷个8M的BIOS 不行就查桥的问题吧
根据这个帖子,按他的方法刷了BIOS
电流上去了,屏幕亮了,但是不显示LOGO啊什么的,之前刷的4M的BIOS,后面又刷了8M的BIOS,也是能亮不显示,没招了,有什么建议么
发表于 2015-3-11 13:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷BIOS不行就干南桥
发表于 2015-3-11 13:40:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
集显电压出不来吧,遇到G480的也是集显出不来
发表于 2015-3-22 16:32:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我这个联想G430跟你一样的问题,只是电脑是摔的,刷了BIOS也没反应 哦,头疼中,这个芯片的资料也难找,哪个是基准,哪个是PG脚都看不懂
